1050 come attivare SMS
Buongiorno a tutti,
ho l necessità di inviare un SMS per l'attivazione e uno per la disattivazione dell'impianto.
mi potete aiutare?
Buongiorno. Da software, nexus se ricordo bene “Comandi sms” o comunque il primo modulo: inserisci il nome del comando che dovrai dare tramite sms, seleziona una o due macro che vuoi attivare e cosa vuoi ricevere come feedback, squillo sms o buzzer.
Per attivare il comando componi l'sms manualmente oppure usi l'App Alien per programmarli solo la prima volta.
Buongiorno Antonio,
la prima parte è chiarissima, la seconda: mi descrivi meglio come  attivare sms manualmente o via APP alien
ti ringrazio
3 ore fa, aciduzzo scrisse:
via APP alien
Entri in SMS inserisci il numero della sim poi sul + metti la descrizione del comando e il testo che è lo stesso messo durante la programmazione con il codice utente seguito dalla spazio
oppure un semplice sms da comporre manualmente:
codice utente spazio testo del comando, è indifferente se in maiuscolo o minuscolo ma occorre rispettare gli spazi.
Grazie Antonio e Hulio,
il servizio si attiva sul numero che invia il messaggio con il codice utente e il comando e su nessun altro presente nella lista contatti Nexus, è corretto?
Se ricordo bene chiunque può inviare un comando tramite sms, a patto di conoscere il codice utente e l'esatta sintassi di testo.
2 ore fa, antonio82ba scrisse:
si, ma il/i comandi devono essere registrati in Nexus/comandi da sms associandoci la relativa macro.
Da App poi, basta sincronizzare da menu SMS per ritrovarsi tutti i comandi, e basta aggiungere "un nome descrittivo" e impostare il numero telefonico del Nexus.
All'invio dello sms di comando basta aggiungere un codice personale valido.
Deve essere impostata descrizione di macro come precisato nel primo messaggio. Grazie comunque per la precisazione.
Grazie a tutti, per la dettagliata spiegazione
se volessi avere solo la notifica di impianto on / off via sms, quali sono i comandi da settare?
Saluti
Ennio
Ti consiglio si smanettare un po nel software effettuando prove e prove così ti toglierai numerosi dubbi.
Nella sezione eventi trovi tutti gli eventi di centrale e per ognuno puoi selezionare ciò che ti serve, uscite, sms e telefonate.
Nel tuo caso devi trovare gli eventi Applicazione Scenario Totale (per esempio) e Applicazione scenario disinserito.
il 13/3/2018 at 22:24 , antonio82ba scrisse:
a chi e a cosa è riferita questa tua affermazione?
Era riferito aa te quando hai scritto che bisogna aggiungere un nome descrittivo, ma ora rileggendo bene vedo che ti riferisci a un semplice nome da inserire nel comando da app, io mi riferivo al nome esatto da inserire in sms, come non detto.
