21S3 Scart in Bianco e nero
Come da oggetto, ho una tv MIvar con una scart, che collegata al mo decoder DVBT si vede bene e  a colori, se io uso un convertitore esterno da HDMI a CVBS e lo collego tramite gli adattatori scart con i tre rca 1 Video+ 2 audio, il video si vede in bianco e nero, stessa prova su altri tv e si vede a colori...avete qualche suggerimento
Paolo
Due possibili soluzioni:
1- Il convertitore esce in NTSC anzichè in PAL e le altre tv lo riconoscono, mentre il Mivar no.
2- La frequenza dell'oscillatore a quarzo del decoder PAL nel Mivar è leggernente starata
Il convertitore ha il selettore Pal/ NTSC ed è settato correttamente su PAL (se lo colleghi su un altro monitor vedi il passaggio a B/N quando vai in NTSC )....poterbbe essere la seconda...ma come risolviamo?
Dovrebbe essere possibile mettere in servizio il decoder Pal del Mivar, ma serve il modello per poter dare ulteriori info.
Poi Riccardo potrebbe dirci come si regola o se bisogna sostituire qualche componente (condensatore o quarzo)
Questa sera cerco il codice esatto della tv, la cosa che pero' non mi convince è il fatto che lo stesso ingresso utilizzato da un decoder/dvd..etc si vede a colori....
