Rs422/485
ho un problema ,
ho un apparecchiatura che usa lo standard 422
nel connettore trovo 5 fili tx- tx+ rx- rx+ e ground
è stata interfacciata con un convertitore 485 usando solo i fili tx+/- e rx+/- , ma spesso devo sostituire gli integrati di ingresso perche mi si rompono
qualcuno mi aiuta , si puo interfacciare una 422 con una 485 quali sono le differenze tra le due ?
grazie
ifachsoftware
Il problema e' quasi sicuramente nelle masse , cerca degli adattatori optoisolati.
Ciao :)
ciao,
se gli integrati che "saltano" spesso sono i classici SN75176BP allora puoi provare a sostituirli con altri piu' "robusti" e compatibili pin2pin.
Me li ero segnati da qualche parte ma non riesco a trovare la sigla (DN, LTC,...???) :(
Provo a cercare meglio...
Un' altra soluzione, se il problema e' da imputarsi a picchi strani che ti entrano in bus, puo' essere quella di inserire dei filtri. Anni fa in un impianto mi sono trovato bene con dei furse (ne esitono per varie tensioni di segnale).
Comunque quanto suggerito da ifachsoftware e' da provare per essere tranquilli del tutto.
Nicola Carlotto
Il colllegamento che di solito uso per fare diventare una rs422 in uana rs485 USANDO UN PLC OMRON e' la seguente :
SDB + RDB--------- B
SDA + RDA--------- A
la parte metallica gnd dei due dispositivi deve essere accomunata
non so se puo' esserti utile
ciao NICA :)
grazie delle risposte
si gli integrati sono sn75176
lo pensavo anche io che potevano essere un po delicatini
se ti viene in mente la sigla per favore mandamela che sto diventando matto
ciao e grazie
altra domanda . per monitorare i segnali elettrici che transitano sulla linea , devo usare come riferimento il ground o il il filo tx- rx- rispettivamente per la trasmissione e la ricezione ?
grazie
Non sono riuscito a trovare l' appunto con la sigla, ma a memoria dovrebbe essere questo della texas, e' pin2pin conpatibile con SN75176:
Differential Transceiver With Transient Voltage Suppression
The SN75LBC184 and SN65LBC184 are differential data line transceivers in the
trade-standard footprint of the SN75176 with built-in protection against high-energy
noise transients. This feature provides a substantial increase in reliability for better
immunity to noise transients coupled to the data cable over most existing devices. Use
of these circuits provides a reliable low-cost direct-coupled (with no isolation
transformer) data line interface without requiring any external components.
questo e' il link al pdf:
http://www.ti.com/lit/gpn/sn65lbc184
Se ti e' difficile trovarlo puoi fare una prova con il piu' comune MAX485 o altri maxim.
A questa pagina trovi varie informazioni.
http://www.maxim-ic.com/products/interface...5_resources.cfm
Se ho ben capito vorresti intercettare la comunicazione nel bus, in questo caso non e'
come una 232 dove hai un tx, un rx e il riferimento gnd , ti serve piuttosto un software che "sniffa" le trasmissioni/ricezioni.
Questo e' bellino , ma se non conosci il protocollo proprietario delle apparecchiature
che controlli avrai solo un log di stringhe poco comprensibili: :(
http://www.232analyzer.com/RS232_Protocol_...tor_SiteMap.htm
qui e' dove ti interessa:
http://www.232analyzer.com/RS232_Protocol_...ol-Analyzer.htm
http://www.232analyzer.com/RS232_Protocol_...422-Sniffer.htm
Sembra molto potente e professionale, io pero' l' ho usato in modo superficiale, solo per verificare se transitava "qualcosa" su un bus che mi dava problemi.
grazie mi hai dato parecchie informazioni , per quanto riguarda il software che mi hai linkato non era quello che cercavo
io intendevo proprio analizzare i segnali elettrici e controllare che non vi siano segnali che possano sfondare la porta 485 . li voglio solo monitorare a livello elettrico
ciao grazie
