maurocro Inserito: 14 marzo 2018 Segnala Share Inserito: 14 marzo 2018 Buongiorno Avrei bisogno di aiuto per convertire la seguente stringa "rt21c00076s$r$l" in un numero decimale prendendo come caratteri ascii da convertire solo "21C0". E' possibile farlo direttamente KOP? Come? grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 14 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2018 Ciao, se guardi nell'albero delle istruzioni a destra del TIA, dovresti trovare quelle dedicate alle stringhe di testo; se non erro ne esiste una per estrarre un numero di caratteri predefinito da un testo, cosi' arrivi ad ottenere "21C0", poi un'altra per convertire il testo in numero. Perdonami, ma i nomi delle istruzioni non li ricordo a memoria, ma sono certo che sono li'. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurocro Inserita: 15 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 15 marzo 2018 Ok grazie ci provo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurocro Inserita: 15 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 15 marzo 2018 Ho Trovato la funzione che fa al mio caso, ora ho un altro problema.... La stringa trovata deve diventare un numero esadecimale. Ho provato con la funzione 'conv' ma non mi permette di inserire in ingresso stringhe. Qualche suggerimento da qualche anima pia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 15 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2018 Penso che tu debba visualizzarlo in esadecimale ... Un numero è sempre un numero, che sia visualizzato in binario, in esadecimale o decimale, il suo valore non cambia (cambia, ma non la sostanza, se capisci cosa voglio intendere), quindi per quello che non riesci a trovare una funzione da PLC; a meno che tu non voglia fare dei conti con il numero esadecimale invece che decimale: in questo caso basta anteporre 16# alle costanti che dovrai utilizzare. Se, invece, il tuo problema è visualizzarlo su un pannello in formato esadecimale, sempre andando a memoria, basta che selezioni il tipo di visualizzazione corretto nel campo di visualizzazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigroplc Inserita: 15 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2018 dopo aver estrapolato il valore con la funzione STRG_VAL converti il valore in Word o Dword con la funzione USINT_TO_WORD oppure USINT_TO_DWORD Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
