Musone88 Inserito: 14 marzo 2018 Segnala Inserito: 14 marzo 2018 Saluti a tutti. Ho una lampada di emergenza SA con kit inverter da 40w per batteria da 3,6v 2,2ah per lampada 36w T8. La targhetta indica St 315 mA 250V - Alimentazione emergenza In modalità emergenza (togliendo l'alimentazione) non si accende, sostituendo la batteria il risultato non cambia. In modalità normale si accende. Vorrei verificare che l'inverter sia funzionante, ipotizzo che questo non sia in grado di trasformare l'energia prodotta dalla batteria per alimentare la lampada. Come posso testarlo senza fare danni (sopratutto al multimetro)? Come vedete sul lato destro ci sono i cavi che vanno ai poli della lampada (2 + 2 + il neutro). Poi ci sono altri componenti, tra cui quello che mi sembra essere un condensatore (che verifico poi).
hfdax Inserita: 20 marzo 2018 Segnala Inserita: 20 marzo 2018 il 14/3/2018 at 14:11 , Musone88 scrisse: Come posso testarlo senza fare danni (sopratutto al multimetro)? Non puoi. Ma se la lampada è funzionante, i collegamenti sono a posto, la batteria è carica e non si accende è per forza il dispositivo che non va.
