Tia Portal scl Timer ton
Salve,
         con tia v14 ho un problema, ho un  ton in una fb in scl ed ho impostato la pt a 500ms, bene quest'ultimo quando c'è la condizione per far partire il timer si pianta tipo a 450ms e va in crash il tia portal questo succede con il simulatore acceso devo testare delle modifiche e non ho una cpu 1500 a disposizione.
Avete qualche idea? può essere un problema del simulatore?
Un grazie anticipato a chi risponderà
