hulio75 Inserito: 14 marzo 2018 Segnala Inserito: 14 marzo 2018 Ho trovato questo rele 12v Ma siccome non sembra essere optoisolato ma mi interessa la fotoresistenza ho pensato di sfruttarlo mettendo tra questo relè e la centrale un rel1int. può essere una soluzione o è una stupidata ?
Panter Inserita: 15 marzo 2018 Segnala Inserita: 15 marzo 2018 Quella scheda sembra essere un crepuscolare con accensione a tempo, quindi credo serva solo alimentarlo. Nessun problema farlo tramite Rel1int. Se però l'alimentazione della scheda non è superiore a 12V puoi benissimo usare l'uscita OC direttamente (se devi comandare su evento l'alimentazione della scheda che non credo superi i 50mA (magari interponendo un fusibile). Il tutto dipende da dove viene installata quella scheda, e se è distante è conveniente usare il rel1int in centrale..
hulio75 Inserita: 15 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2018 56 minuti fa, Panter scrisse: crepuscolare con accensione a tempo Si esatto 56 minuti fa, Panter scrisse: l'alimentazione della scheda non è superiore a 12V Alimentazione a 12V Grazie, attualmente per comandare le luci delle scale condominiali uso un rel1int che ho posizionato nella scatola di derivazione posta all esterno nella tromba delle scale che dista dalla centrale una decina di metri di cavo. volevo sfruttare il crepuscolare in quanto ora all inserimento dello scenario TOTALE accende le luci delle scale comuni, ovviamente non sempre è necessario. quindi secondo te posso sostituirlo tranquillamente, con fusibile, al rel1int? io ho trovato questo tipo di relè ma se qualcuno trova di meglio.....
