centralina tapparelle salta fusibile
tonyinfante78
bsera ho un problema con una centralina per tapparelle a causa di un corto il fusibile  é saltato, una volta ripristinato il fusibile la centralina si accende ma quando schiaccio il telecomando il fusibile salta di nuovo da che cosa puo essere causato?
Marcello Mazzola
marca e modello della scheda? a tirar a sorte potresti avere il motore di una tapparella in corto...
tonyinfante78
Grazie per la risp il motore non è  in corto perche ho collegato un doppio pulsante  e va il modello non te lo so dire al momento
il 14/3/2018 at 20:02 , tonyinfante78 scrisse:
...il motore non è  in corto perche ho collegato un doppio pulsante  e va...
Perciò appare evidente che il guasto sia sulla scheda, ma per ipotizzare che guasto sia serve:
il 14/3/2018 at 19:35 , Marcello Mazzola scrisse:
...marca e modello della scheda...
nella speranza che con tali dati si possa risalire allo schema o che qualcuno del forum conosca per bene quel dispositivo.
