basso isolamento
chi esegue misure di basso isolamento su linee telefoniche?
usate megger o goldenmodem?
vorrei  una delucidazione in merito come eseguire il test di basso isolamento
Domenico Maschio
Ciao Delivery ,
le misure di basso isolamento non si possono fare con il golden modem .
Ci vuole il megger .
Il megger non è altro che un ohmmetro o meglio un megaohmmetro . Uno stumento che misura la resistenza di isolamento tra due conduttori applicando una tensione più alta dei normali ohmmetri in modo da misurare alte resistenze ,appunto dell'ordine dei megaohm .
Su una linea telefonica la resistenza tra i due conduttori deve essere maggiore di 200 megaohm ( > 200 Mega) per far funzionare il telefono di tipo RTG .
Quando si fanno le misure di isolamento si fanno 3 misure : 1° tra i due conduttori , 2° tra un conduttore e la terra , 3° tra l'altro conduttore e la terra .  Ovviamente i fili devono essere staccati sia dalla centrale che dall'apparecchio di utente per fare le misure.
58 minuti fa, Domenico Maschio scrisse:
Ciao Delivery ,
stesso discorso anche per testare una coppia  che sia primaria o secondaria?
se cortesemente clicchi su questo link  mostra ll mio strumento che ha anche le caratteristiche di  prove di cc ca resistenza e isolamento scorri fin giu e vedi c'e  la prova dmm
http://www.idiytools.com/upload/pro/st332b-xdsl-tester-v1.1-user-manual.pdf
Domenico Maschio
Si , il discorso è valido per misurare l'isolamento tra due conduttori ,quindi di una coppia di fili ,sia primaria che secondaria .
Questo tipo di golden modem fa anche le misure di resistenza di linea . Io preferisco usare il megger quando ho la necessità di misurare un basso isolamento .
1 ora fa, Domenico Maschio scrisse:
Ciao Delivery ,
intanto grazie di tutto... quindi eseguiro stesso discorso applicando i tre passaggi  su di una coppia al box  o su di una coppia primaria sia in armadio che in centrale
ovviamente staccando i carichi  ovvero utente e permuta  prima operazione filo a e b   seconda operazione filo a e terra e poi filo b e terra    da 50 mg ohm in poi e' ottima  giusto?
Domenico Maschio
Si tutto esatto.
sul valore dell'isolamento c'è da fare un discorso .
Se hai a che fare con una linea rtg (solo telefonica ) il valore può essere accettabile anche con 5 mega ohm .Se invece hai una linea adsl almeno 20 mega ohm . Se una linea adsl+2 o vdsl ancora più alto . Ovviamente se non si può migliorare l'isolamento oltre un certo limite l'adsl funzionerà lo stesso ,ma a velocità più bassa ( il modem in fase di accensione si configura per funzionare con un certo numero di portanti in base alla qualità della linea ).
Altra cosa : se con una linea telefonica hai un filo a terra ( basso isolamento tra un filo  e la terra ) si avrà una linea rumorosa se il filo a terra è il negativo , se inverti i fili e metti il positivo a terra ,la linea sarà discreta .
5 minuti fa, Domenico Maschio scrisse:
Si tutto esatto.
cioe quando andro' a ricollegarlo sul box o sulla primaria basta invertire a con b?  e cosi' diminuira' il basso isolamento e la rumorosita'?
nuovamente grazie per la disponibilita' e professionalita'
Domenico Maschio
Quote
Se il filo a terra lo hai sulla secondaria dovrai invertire i fili i armadio ,se lo hai sulla primaria lo dovrai invertire nel permutatore . Ovviamente se non hai la possibilità di trovare una coppia migliore .
21 minuti fa, Domenico Maschio scrisse:
Si tutto esatto.
cioe quando andro' a ricollegarlo sul box o sulla primaria basta invertire a con b? giusto
9 minuti fa, Domenico Maschio scrisse:
grazie di tutto
