Tester Skkt 92/16
Se non hai le caratteristiche, e devi scoprirle, il tester per la misura della sensibilità può anche avere un senso ma solo per verificare se funziona bastano un alimentatore una lampadina e una resistenza.
Conoscendo le caratteristiche, invece, puoi adeguare tensione di alimentazione e potenza del carico alle tue esigenze di misura.
Se alimentato in continua il Thyristore deve essere aperto all'accensione, chiuso alla pressione di S1, e rimanere chiuso fino a che non si apre S2 o si cortocircuitano A e K
Il sistema proposto da Patatino è il più antico, conosciuto e, soprattutto, affidabile per verificare SCR. Necessita di una certa conoscienza del componente in prova per cercare i limiti della corrente di mantenimento e della sensibilità del gate.
Lo strumento che vorresti acquistare non fa molto di più, solo che lo fa in modo automatico.
Comunque non ti consente di ricavare le caratteristiche di uno SCR sconosciuto, se non limitatamente alla piedinatura ed ad una sensibiltà del gate.
Intanto grazie, ribadisco che a me basta che mi dica se l'scr è buono oppure no.
Lo strumento è anche più pratico quando bisogna verificare direttamente sulla macchina invece di smontare l'azionamento, magari è un solo scr in corto su sei, lo cambi al volo e amen.
Sempre grato
Adamo
10 ore fa, adamo scrisse:
Non sa da fare nel modo più assoluto!
Il componente deve essere scollegato dal resto del circuito, altrimenti è una mnisura che non ha significato alcuno.
Certo sig.Orsini sempre dopo aver isolato i sei scr togliendo le barrette in rame.
Rieccomi, aimè arrivato lo strumento mi dice sempre che non ha nessun scr o triac collegato al suo ingresso tranne su di uno che mi da corto circuito.
Credete sia una questione di scarso pilotaggio da parte dello strumento?
Adamo
Hai un modo semplice e sicuro di verificare lo strumento.
Prendi uno SCR sicuramente funzionante e, sicuramente senza alcun colelgamento ad un qualsivoglia circuito, provalo. Se i risultati fossero sempre quelli che in dichi lo strumento non fa il suo lavoro o non è adatto per provare SCR oltre una certa taglia, ma questo dovrebbe essere indicato dal foglio tecnico dello strumento.
