antonella81 Inserito: 9 luglio 2007 Segnala Inserito: 9 luglio 2007 Aiuto!!!!Sono una studentessa universitaria ed ho un problema. Ho un convertitore rs422-USB a 5 connettori ed una porta rs422 femmina a 25 connettori. Devo realizzare l'interfaccia di collegamento ma non ho idea di quali dei 25 pin della rs422 devo collegare con i 5 pin del dispositivo di connessione. Questi 5 pin rappresentano rispettivamente Rx+, Rx-, Tx+, Tx- e la massa. Potete aiutarmi?
accacca Inserita: 9 luglio 2007 Segnala Inserita: 9 luglio 2007 ciao antonellaio non so se esiste uno standard delle connessioni RS422 su connettore DB25Sarebbe opportuno avere maggiori informazioni (marca modello o foto) del dispositivo con il connettore DB251 Esempio
antonella81 Inserita: 9 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2007 Grazie per l'attenzione e le informazioni fornitemi. Mio malgrado non conosco la marca in quanto il BD25 è posizionato su un incubatore chimico, non posso smontarlo per vedere l'interno e nessuna marca è presente all' estenro. Ho solo una foto che potrei aggiungere ma non so come inserirla nel forum.
accacca Inserita: 9 luglio 2007 Segnala Inserita: 9 luglio 2007 se puoi utilizzare un tester prova cosìCon la macchina accesa metti il meno sul pin 7 del DB25 (ci sono ottime probabilità che sia la massa)poi cerca su tutti gli altri pin se trovi una tensione di 5VSupponendo che le cose siano state fatte bene io comincerei a cercare dai pin non utilizzati dalla seriale(Qui trovi un riferimento al DB25 RS232)Secondo me trovato il pin a 5V quello vicino è a 0V ed è la coppia +/- TXPer verifica prova a trasmettere qualcosa in continuo e vedi se c'è tensione (tra 0 e 5V) anche su quello ce ipotizziamo sia il pin -TXAndando sempre "a naso" la coppia +/-RX dovrebbe essere quella vicinoOvviamente tutto funzoina se sei certa di aver collegato solo la RS422 sul DB25
antonella81 Inserita: 9 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2007 Grazie mille!!!!! Mi metto subito all'opera e.... speriamo bene!
