Nuovo magnetotermico-differenziale SIEMENS
Ciao a tutti, cosa ne pensate di questo prodotto che sembra sia stato appena lanciato da Siemens? LINK
Sembra siano riusciti a compattare un differenziale e un magnetotermico 1P+N in un solo modulo e la cosa strana è che sembra non sia un prodotto voltage dependent quindi del tutto conforme anche ai nostri impianti. Avete mai visto qualcosa di simile?
Fai attenzione a non duplicare le discussioni, l'altra ora l'ho eliminata.
del_user_237282
Un magnetotermico differenziale in in modulo non mi sembra, però a Londra ho visto differenziali puri ad un modulo unico (e se non ricordo male la portata era di 32 ampere)
Matteo Mabesolani
Chiaramente potrebbe essere utile sono in situazioni estreme, dove proprio non si ha spazio, ma non è un po' troppo compatto?
Marcello Mazzola
bello, potrebbe risolvere alcuni problemi di spazio, ma se comunque il centralino è nato piccolo si avranno problemi col far stare i fili...mi pacerebbe sapere, come capire se è scattato il magneto termico o il differenziale.
Matteo Mabesolani
1 ora fa, Marcello Mazzola scrisse:
mistero!
Quote
Non credo si possa vedere, a meno che non abbiano inserito una sorta di segnalazione che viene trascinata dalla leva in caso di scatto magnetotermico
