giavan Inserito: 15 marzo 2018 Segnala Inserito: 15 marzo 2018 Buongiorno Chiedo un parere sulla sostituzione di un vecchio posto esterno bifamiliare urmet mod. 623/1. Ho verificato che vi sono collegati 7 fili di cui 3 per le 2 pulsantiere (un comune e un filo per ogni pulsante, e 5 che vanno nella morsettiera del parla ascolta. Volendo sostituirlo, perché parlando dal citofono esterno non si sente più la voce dalle cornette interne, quale modello di parla ascolta urmet posso utilizzare?
Roberto Garoscio Inserita: 15 marzo 2018 Segnala Inserita: 15 marzo 2018 Che morsetti utilizza? Se ci sono collegati i fili a: + - 2 1, puoi sostituirlo con il 824/500 utilizzandolo gli stessi morsetti
giavan Inserita: 16 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2018 Un collega aveva un urmet 1145/500 usato, collegato con:+/- poi 1A/1 e 2/2. Si sente benissimo dall'interno ma non dall'esterno. Allego foto contatti del vecchio parla ascolta. L' elettro serratura è pulsantiera funzionano a parte. Saluti Gianfranco
soltec Inserita: 16 marzo 2018 Segnala Inserita: 16 marzo 2018 Ma hai detto cinque fili al parla-ascolta. ma io dalla foto ne vedo solo 4.il quinto filo dove è connesso?
giavan Inserita: 16 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2018 Sono 4 in effetti, il vecchio parla ascolta funzionava solo con + e - 1 e 2. Saluti Gianfranco
giavan Inserita: 16 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2018 Ho smontato il coperchio grigio della morsettiera e vi erano 2 fili saldati sul circuito che alimentava il microfono. In origine il parla ascolta funzionava solo con 2 fili e l'alimentazione , possibile che adesso manca un collegamento? Saluti Gianfranco
soltec Inserita: 16 marzo 2018 Segnala Inserita: 16 marzo 2018 46 minuti fa, giavan scrisse: In origine il parla ascolta funzionava solo con 2 fili e l'alimentazione , possibile che adesso manca un collegamento? Non capisco cosa vuoi dire. Puoi spiegarti meglio?
giavan Inserita: 17 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2018 Il parla ascolta originale aveva la cassa di ascolto ed il microfono separati e collegati tra loro da una piccola scheda elettronica con sopra qualche resistenza ecc... La scheda aveva dalla parte opposta hai componenti elettronici la morsettiera, che vede in foto con i vecchi 4 fili collegati. Quindi poi partiva un cavo multipolare di collegamento hai rispettivi citofoni con i 4 fili per l'audio e mi sembra altri 4/5 fili per la serratura e pulsanti di chiamata che attualmente funzionano. Quindi presumo che la sola linea del parla/ascolta funzionasse solo con i 4 fili (+/-/1/2)? È possibile tecnicamente montarne uno di nuova concezione sempre utilizzando i 4 fili? Spero di essere stato chiaro nella spiegazione, Saluti Gianfranco
Roberto Garoscio Inserita: 17 marzo 2018 Segnala Inserita: 17 marzo 2018 I fili sono solo 4 e sono quelli che hai collegato, il morsetto 1 mettilo su 1 e non su 1a se fuori non senti il porter è guasto (probabilmente) quello vecchio che problema aveva?
giavan Inserita: 17 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2018 Grazie Roberto per l'aiuto. Il vecchio citofono funzionava ma si sentiva bassissimo e con un rumore di fondo simile ad un ronzio molto cupo, comunque verifico che l'altoparlante del Porter esterno sia funzionante, (il Porter era stato sostituito ma non so il perché), in caso acquisto un farfisa md30, se fosse guasto? Saluti Gianfranco
Roberto Garoscio Inserita: 17 marzo 2018 Segnala Inserita: 17 marzo 2018 Perché un Farfisa su un impianto Urmet?
giavan Inserita: 17 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2018 Ho trovato tramite una ricerca su internet il farfisa compatibile con il 1145/500, ad un prezzo di 15€. Poi per proseguire il discorso del Porter, ho misurato con un tester la cassa di ascolto del Porter, con il tester in ohm a 200, misura a 7.9. Poi ho anche provato a metterlo su 1 ma non cambia nulla. Saluti Gianfranco
giavan Inserita: 17 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2018 Roberto ma sul filo 1 dove dovrebbe alimentare l'altoparlante del Porter, posso verificare se vi è tensione? Se si lo devo verificare tra il + e il numero uno? Saluti Gianfranco
Roberto Garoscio Inserita: 17 marzo 2018 Segnala Inserita: 17 marzo 2018 La misura dell’altoparlante è di 45Ohm scollegando però uno dei fili, il morsetto 1 corrisponde al segnale in uscita verso le cornette modello vecchio mentre 1a per le cornette moderne.
giavan Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2018 Roberto nei 2 citofoni interni su quale numero andrebbero collegati i cavi dell'audio(1/2)? Poi in ultimo, se dovessi cambiare il Porter, quale modello urmet sarebbe da prendere per questo impianto? Saluti Gianfranco
giavan Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2018 Roberto questi sono i collegamenti speculari dei 2 citofoni: 1 nero 7 celeste 9 rosa 8 vuoto 2 bianco 10 vuoto 11 vuoto 6 grigio Ti chiedo il collegamento al Porter sarebbe:1/1 e 2/2 poi alimentazione 9 rosa + e 6 grigio negativo? L'apertura è ronzatore interni funzionano. Saluti Gianfranco
soltec Inserita: 19 marzo 2018 Segnala Inserita: 19 marzo 2018 I morsetti del citofono sono 1 altoparlante 2 microfono 6 -10-11. Comune negativo 9 apertura serratura 7 ronzatore Nel posto esterno hai 1 (microfono) e 2 (altoparlante) che corrispondono al 1 e 2 del citofono, e alimentazione + e - che provengono dall'alimentatore.
giavan Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2018 Ok grazie soltec, devo verificare la continuità del cavo n. 2. Ho acquistato un Porter urmet 1128/500 nuovo è presenta lo stesso problema dell'altro, non si sente l'audio al Porter esterno. Saluti Gianfranco
