Reset MMC
Buongiorno, Ho una CPU 317-2DP con MMC protetta da password. purtoppo volevo recuperare la MMC ma non riesco perchè ogni volta mi chiede la password.
esiste un modo per resettare la MMC e farla tornare come in origine??
Spero di non andare contro il regolamento del forum, a me non interessa vedere il software ma poter recuperare la MMC in modo da poter utilizzarla per prove mio.
Vi ringrazio a tutti anticipatamente.
la metti nel pg e la formatti.
solo pg siemens però.
ho un vecchio PG siemens (M2 mi sembra), ma non mi sembra che abbia la possibilità di inserire MMC oggi pomeriggio verifico. nell'evenienza è possibile usare un lettore qualsiasi nel PG Siemens? si deve usare un programma Siemens specifico?
Grazie per la celere risposta
sono formattate secondo uno standard specifico di Siemens, quindi devi avere per forza un PG Siemens e non un lettore esterno.
Grazie Pigroplc, spero che la PG che ho abbia anche il lettore MMC, ma non mi sembra. nel caso c'è l'ha come faccio a formattarla?
grazie e scusate per le continue domande.
S7 manager.
menù file.
memory card s7
cancella.
27 minuti fa, 19simo89 scrisse:
Prova a chiedere ad un rivenditore di materiale Siemens a te vicino il favore, oppure paghi una birra ad un tecnico esterno che abbia il PG.
Vai tranquillo, ce l'ha il lettore mmc la PG M2.
Vado a memoria, ma dovrebbe essere sul lato sinistro, sotto il lettore per le Memory  card della serie vecchia 300.
Grazie a tutti voi!!! Con la pg che ha il letttore ho risolto come mi avete detto.
Grazie a tutti!!!mitici!!!
