Problema citofono comelit
Buongiorno a tutti, ho sostituito un vecchio citofono comelit 5 fili con uno nuovo terraneo, ovviamente modificando i collegamenti.
Però il nuovo citofono quando sgancio la cornetta fischia, ho provato ad aprire la cornetta mettendo della spugna, quando lascio la.cornetta aperta non fischia più ma appena chiudo e metto la vite ricomincia a fischiare, altri trucchi per isolare il ricevitore della.cornetta grazie  buona giornata a tutti
Ciao Mario,
non devi lavorare sulla cornetta interna, quindi rimettila apposto com'era, ma devi variare i volumi tramite i trimmer che dovrebbero essere sul posto esterno.
Scrivi gli articoli esatti di tutti i vari componenti dell'impianto e poi vediamo il da farsi, se non riesci a fare da solo, oppure posta delle foto (sempre in modo che si possa capire di che materiali stiamo parlando).
