hiroshi976 Inserito: 15 marzo 2018 Segnala Inserito: 15 marzo 2018 Un saluto a tutto il forum. Ho nuovamente un problema con la mia asciugatrice. Dopo aver riparato la scheda lo scorso anno, per il solito problema all'integrato+resistenza, ora mi ritrovo con un problema nuovo e strano. Spesso non parte il cestello al primo avvio, e si sente come un rumore di motore sotto sforzo, ma se muovo il cestello prima di avviare il programma parte tranquillamente. Ho dato un occhiata alle spazzole di conduttivita' che sembrano consumate ma ancora valide. Potrebbe essere il condensatore di spunto del motore? Grazie per le dritte.
ezio 02 Inserita: 16 marzo 2018 Segnala Inserita: 16 marzo 2018 se il motore è a spazzole non c'è il condensatore
hiroshi976 Inserita: 16 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2018 6 ore fa, ezio 02 scrisse: se il motore è a spazzole non c'è il condensatore Le spazzole a cui facevo riferimento io, sono quelle del cestello. In ogni caso il condensatore del motore è presente secondo l'esploso. Spero quanto prima di poterlo verificare. grazie comunque.
