nardini Inserito: 16 marzo 2018 Segnala Inserito: 16 marzo 2018 Questo tv lcd hinno hit modello hi32875t non si accende la spia led da blu diventa rossa per poi ritornare blu. alimentatore è 17pw26-4, se stacco il connettore che porta alla scheda inverter la tv si accende si sente l'audio ma logicamente fa buio, cambiato tutti gli elettrolitici sia sul primario che sul secondario, fatto la prova dell'alimentatore da solo staccato sia dall'inverter che dalla main facendo il ponte tra pin 16 e pin 18 del connettore PL 816 mettendo due lampadine sulla linea 24v che sui 12v e la tensione è bassa, senza le lampadine tensioni tutte ok, con le lampadine sui 12v ci sono8v e sui 24v ci sono15v, se metto solo la lampadina 12v le tensioni vanno bene, quindi alimentatore non regge il carico dei 24v. avete perfavore consigli da darmi, grazie aspetto rispose!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 marzo 2018 Segnala Inserita: 16 marzo 2018 semberebbe l'inverter guasto,alimentalo a parte con un alimentatore adeguato
nardini Inserita: 16 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2018 cambiato anche la scheda inverter che ne avevo una uguale ma niente..le lampade provate con il tester fatto apposta e sono buone.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 marzo 2018 Segnala Inserita: 16 marzo 2018 escludi la protezione allora,le lampade sono esauste
nardini Inserita: 20 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2018 escluso la protezione ma non si accende lo stesso. se provo a dare aria calda con phone nell'alimentatore parte e si vede immagine per qualche secondo poi si rispegne. sicuro che non sia alimentatore il gusto? escludo le lampade ne ho provate un paio estene attaccate alla scheda inverter ma sempre uguale.
nardini Inserita: 21 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2018 Ho ordinato la scheda alimentatore a poco prezzo vediamo quando arriva, grazie!!!
nardini Inserita: 22 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2018 Montato alimentatore nuovo tv funziona!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2018 Segnala Inserita: 22 marzo 2018 ti è arrivata in un giorno? Ammazza che servizio!
mistertv Inserita: 25 marzo 2018 Segnala Inserita: 25 marzo 2018 Difetto di questo alimentatore sono i due condensatori smd C838 e C837 da 1uF. Se hai ancora l'alimentatore lo recuperi con questa sostituzione.
