Compactlogix non va in run
Salve ragazzi,
sono da un cliente e il plc non mi va in run
Scusate, ero col Cellulare.
Qualcuno sa darmi qualche indicazione?
Ciao. Prima di tutto Controlla che la configurazione HW reale coincida con quella nel progetto.
Buongiorno Amed,
ti spiego un po la cosa...
l'intervento di ieri era mirato alla sostituzione di una scheda del panel view che non si accendeva più.
Quindi, ho sostituito la scheda e riassegnato il giusto IP al Panel view.
Il tutto quindi doveva funzionare, ed invece... il nulla.
Il bello è che non mi sono potuto collegare con lo Studio 5000 per un problema di licenza, e sto quindi facendo tutto l'iter per il rehost della chiavetta.
Il software (non fatto da me) è alloggiato nella SD in quanto, diverse volte il PLC è andato in fumo, e per evitare i soliti problema con la licenza il vecchio programmtore ha deciso di metterlo li.
Rivedendolo neanche il led della SD è acceso...
