Telesystem TS6211 DT/02 guasti smd su alimentatore spento
Saluti a tutti.
Vi seguo da parecchi anni e questa volta mi son deciso ad iscrivermi e chiedo aiuto per un vostro gentile ed esperto consiglio tecnico.
A seguito di riscontro dei seguenti componenti riscontrati guasti
In corto diodi  D409,D410  e il D413 che dovrebbe essere uno zener tipo vetro simile a 1n4148 ma con  fascia azzurra lato katodo, mi servirebbe conoscere il valore del voltaggio.
In corto il chip  tipo to92  siglato act30bht
in corto il transistor EB13003
bruciatura resistenza smd r408 valore (151)  150 OHM
resistenza  R415 smd  aperta che a seguito bruciatura non si legge più la sigla del valore Ohmico.
Lato secondario condensatore elettrolitico  in perdita E404   da 1000 micro Farad 16 Volt
Lato tuner  condensatore elettrolitico rigonfio TC13  da 1000 micro Farad 16 volt
S5aac696cbbf19_TS6211DT02.jpg.5eb127f306aa9d48fb9828d3804bfb7e.jpgi richiede un consiglio su come poter trovare il valore della resistenza r415 smd e il valore del diodo zener D413.
E' stato rilevato con pazienza tutto il circuito lato primario che risulta assomigliare molto a quello applicativo del datasheet  del ic  ACT30BHT con differenza dello zener che si trova invece in parallelo al positivo del condensatore  E406 da 22 microfarad 25 Volt  e massa con il katodo sul positivo e  emitter del foto diodo ,l'anodo sul negativo (massa) .
Il diodo in corto D410  tipo 1n4148 è posto in serie alla resistenza smd R415  aperta di cui non si legge piu la sigla con l'anodo in contatto con l'emettitore dell' EB13003 ed il katodo in contatto serie R415 che va  successivamente in contatto con la base del  EB13003.
ALLEGO IMMAGINE con circuito da me rilevato.
A disposizione
saluti
chissà quanto tempo hai impegnato per disegnare il circuito! Magari sui data sheets degli integrati ci sono schemi applicativi simili da cui puoi dedurre i valori che cerchi
Buongiorno , grazie per l' interesse.
Si ho dedicato moltissimo  del mio tempo libero per intercettare i collegamenti e ricontrollando assiduamente in modo da non fare errori.
Di fatti ho riscritto questa notte su Paint il disegno e questa mattina mi sono sorti dei dubbi ,e come volevasi dimostrare ho ricorretto il disegno ,penso causa stanchezza.
Adesso anche se in forma grafica un po' antica son riuscito a corregere le mie gravi mancanze completando la parte primaria con le sigle delle resistenze sul pcb e funzionanti corrette . Ho cercato di sostituire il disegno sulla principale discussione ma non sono riuscito, quindi riposto l'aggiornamento del disegno riveduto corretto.
Sul data sheet del U401  ACT30BHT c'è un circuito molto rassomigliante ma mancante del gruppo resistenza diodo  R415 D410 di cui non conosco il valore preciso causa bruciatura sul  dorso della resistenza che sono in connessione con il transistor EB13003 (tipo To126).
Spero che questo mio lavoro torni utile a qualcuno .
Non so se qualcuno possa avere lo stesso modello di apparato in modo da aiutarmi , altrimenti proverò a tirar fuori il valore in qualche modo.
Saluti
quante tensioni secondarie ci sono?
RICCARDO
Ottaviucci
Ok
Vvelocemente ad occhio dovrebbe essere una ,ma non ci giurerei.
Tiro giu su carta  il circuito secondario e torno a rispondere.
grazie
nel caso fosse unica (es.12V) ci metti un piccolo alimentatore switching da 1A (5€)
Ho rilevato il circuito parte secondario dell'alimentazione e risultano 2 tensioni ,ho impiegato un po' di più ma la resa è stata migliore alla precedente.
Saluti
Gian
  • 5ab059c456aa6_Secondariotelesystem-td6211.thumb.png.f8dd67c0516e8f1036fd2b7e177f779d.png
così come l'hai disegnato sembra che il trasformatore abbia un pezzo di avolgimento in corto
Buongiorno.
Si è vero grazie,
questa sera quando torno , staccherò il trasformatore per riverificare i pin di uscita ,
quali e come sono collegati i pezzi di avvolgimenti centrali se sono in corto o se ci sono solo pin  Non Collegati.
A memoria ricordo lato saldatura ci fossero delle piste posizionate trasversali e saldate tra loro.
Riverificherò meglio.
Ecco rimosso trasformatore e rivisto lo schema con i contatti come segnalatomi giustamente dal Sig. Riccardo Ottaviucci che ringrazio.
Quindi questo è lo schema più corretto.
62Gian
5ab17d993472e_Secondario-V2telesystem-td6211.thumb.jpg.301a0578882bc56039f52285b085cf63.jpg
ottimo lavoro,se però non ci sono tensioni secondarie devi continuare le indagini sul primario . Come D418 provaci uno zener da 12V 1W
Grazie  perdona la mia risposta in ritardo e Auguri Di Buona Pasqua.
Aggiornamento
N.B.
Devo sempre trovare  il valore della resistenza R415 sul primario  che da valore verso infinito causa bruciatura.
Sul disegno principale lato ingresso primario mio refuso, ho dimenticato di inserire nel circuito che ho postato  il Condensatore C31 con sigla sul corpo 2A102j  ,102pF. connesso in giunzione 1 pin  tra emettitore  del Q59 (EB13003) + pin 3  drive di U401 (ACT30BHT) e l'altro pin connesso verso massa .
Appena trovo il tempo posto il disegno corretto.
Sul disegno del secondario ho commesso un  altro refuso ,i condensatori da 220 uF (E402 E403) sono da 16 volt. e non da 10V. scusate.
Sul circuito Primario:
Ho sostituito i componenti in corto Q59,U401,D409 1n4148, D410 1N4148,
D413 ZENER 12V 1/2 w  (scusa avevo quello).
Andando per gradi nel sostituire i componenti e per paura di nuovi corti ,
rilevando e misurando le tensioni con alimentazione alternata ridotta con trasformatori  (non avendo un variac),
alla fine ho acceso il decoder con in ingresso 220V.
Sul circuito secondario:
Il led verde di on off a volte non si accende al primo innesco. Se si tenta di spegnere da consolle il tasto on off non commuta, il led verde non commuta in rosso.
il trasformatore  SIGLATO BCK-19-0831-1  avvicinando l'orecchio emette un veloce ticchettio.
1) In uscita  sul piedino di  U17 ingresso del regolatore (SA1117BH3.3) trovo la tensione che va da di 6,10 - 6,49 Volt.
    sul piedino di uscita sempre del U17 (SA1117BH3.3)  trovo la tensione che va da 3,19 - 3,26  Volt.
2) In uscita dell impedenza L404 da 10 uHenry con il positivo di E 403 220uF trovo la tensione ballerina che sale da 12,40 volt iniziali
a salire lentamente circa 8minuti  leggendo fino valori  14,05 a 14,17volt  dopo circa 15 minuti scende a 14,11volt
Questo fatto inizialmente mi ha bloccato con paura di peggiorare la situazione , al pensiero che potesse superare il valore della tensione di soglia dei condensatori elettrolitici spegnevo SUPER immediatamente la ciabatta 220V ,creandomi ulteriori dubbi per una possibile esplosione dei condensatori .
(Dopo giorni e pensieri preoccupanti rileggendo i valori mi accorsi che i condensatori erano da 16 volt e non come nel disegno e nella mia mente da 10 volt.)
Mi sono già insultato da solo. questo mi ha fatto sorridere.
Ho provato velocemente  la connessione con tv , antenna+scart per ora audio  e nessun video appena ho il suo telecomando posto altri contenuti.
Tranquilli non abbandono perchè tradirei anche me stesso .
So che può essere da matti per il valore dell'apparato ma è anche una promessa che devo mantenere per una persona che non c'è più,
e poi non si puo buttare sempre via tutto senza sapere il perchè.
Altrimenti  a cosa servirebbero ie comuniti o i forum.
Ringrazio per chi ha letto  ed Auguro una serena festa a tutti.
A presto
  • 1 year later...
Risolti i dati mancanti e sostituiti i componenti guasti e in perdita
Q59 EB13003
U401 ACT30BHT
D409 1n4148
D410 1N4148
D413 Zener 10V
R415 330 Ohm
E402 220uF 16 Volt
E403 220uF 16 Volt
E404 1000uF 16 Volt
E407 470uF 10 Volt
Salute a tutti.
