sincronismo segnale e clock
Salve a tutti. Ho creato un clock che rimane acceso per tre secondi e spento per 6 secondi per poter comandare un'uscita. Vorrei capire in che modo posso, quando leggo un segnale di ingresso ad uno, comandare l'uscita nell'istante in cui il clock và ad On e non ad Off. Spero che qualcuno mi potrà dare una dritta.
Leggi il fronte di salita.
Non è che si capisce bene quello che vuoi fare.
Se devi comandare una uscita con il clock, basta che appoggi il clock su un bit e la metti in serie al comando dell'uscita. Se devi far partire il clock quando arriva l'ingresso, metti l'ingresso prima dell'avvio del timer del clock. Dovresti spiegare meglio quello che vorresti fare
