S7-300 collegamento sensori pnp
Buongiorno, in azienda, una macchina che fa delle lavorazioni su dei pezzi, ha una tavola rotante con 4 micro NO che danno la posizione della tavola, questi micro hanno il negativo dei 24 volt in comune e l’ uscita che va sul plc.
Il quesito è che siccome stiamo cambiando la tavola della macchina, quella nuova per le stesse 4 posizioni ha dei sensori induttivi Pnp.
Io ho pensato di far andare a comandare dei piccoli relè a 24 v con il segnale positivo di uscita dei sensori e all’ uscita dei relè far chiudere il negativo della 24 sul plc.
Vi mando la foto del piccolo schemino fatto a mano da me.
Se avete qualche consiglio in merito...
52 minuti fa, criscol scrisse:
Io non uso più relè per convertire PNP>NPN o contrario ma moduli transistor PHOENIX 2964319,tutto statico per evitare problemi con contatti e usura meccanica.
Sei sicuro che il modulo di  ingressi PLC non sia compatibile con sensori PNP ?
  • 4 weeks later...
La modifica con i relè l' ho eseguita ed è andata a buon fine, l'idea di utilizzare l' invertitore di segnali  è buona, anche perchè si hanno zero problemi di usura meccanica, ma riguardo la spesa, ho preferito utilizzare i relè, perche' di quel tipo nella mia azienda ne abbiamo in buone quantita', grazie comunque dei consigli.
