problema con motore as e drive abb
ciao a tutti,
avrei bisogno di un vostro consiglio
premessa:
piattaforma con  motore asincrono controllato da un drive di tipo abb acs355
problema:
dopo che il drive riceve il riferimento di velocità mi trovo nella situazione seguente:
corrente assorbita = 0
frequenza in uscita = 0
coppia = 150% ovvero la coppia massima impostata nei limiti durante il setup
tutto questo è nato dopo aver sostituito il drive (prima c'era un modello abb acs550)
il drive è configurato come vector:speed (id run eseguito)
questa situazione non si crea ogni volta che si abilità il movimento ma comunque abbastanza frequentemente (6 volte su 10)
grazie d' anticipo
Sandro Calligaro
2 ore fa, jordan scrisse:
Cosa significa? Potrebbe essere, quello, il riferimento di coppia?
Non si capisce molto, ma potrebbe essere che il dirve sta erogando al suo limite di corrente, a cui corrisponde il 150% della coppia, ma il motore non riesce a spuntare.
Jordan,
Per capire meglio la natura del problema, dovresti indicare come hai configurato il drive.
Se come dici hai messo il drive in modalità vettoriale, quale macro hai attivato?
Durante l'esecuzione dell'ID RUN, il motore era libero di girare?
Che assorbimenti hai osservato durante l'ID RUN? Hai osservato difficoltà nella esecuzione dell'ID RUN?
I parametri del gruppo 99 sono tutti congruenti? La taglia del drive e del motore a cui lo hai collegato?
Che riferimento arriva al drive? Hai misurato che ai morsetti 2 e 3 arrivi il riferimento di velocità? Quanto misuri min e max?
Questo anche quando non funziona, ovviamente.
Poichè dici che a volte lo fa e altre no, potrebbe essere che come dice Livio, il drive è al suo limite, ma il fatto che non dia segnale sulla corrente assorbita non torna.
Una corrente pari a zero, indica che il motore non sta assorbendo.
Quando si verifica questa situazione, esce qualche allarme ?
Se fornisci qualche dato in più, forse si capisce dove nasce il problema
