popa9122 Inserito: 21 dicembre 2007 Segnala Inserito: 21 dicembre 2007 Salve a tutti, sono nuovo del forum, volevo sapere se qualcuno di voi è in grado di darmi una mano:Devo sostituire un pc in una piccola azienda dove il vecchio pc era collegato con i tre torni , in modo da scaricare i programmi..-I torni si collegano via parallela , lui possiede gia uno switch per selezionarli!Una volta che ho sostituito il pc e rimesso i programmi cosa devo settare per farli comunicare??Grazie..
susy_gel Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 Raccontata così direi niente a parte l'eventuale impostazione del bios del pc per la modalità della parallela: EPP/ECP/Fast...Inutile ricordare di non comperare il nuovo pc a scatola chiusa perchè non tutti (ormai) montano la parallela.Attenzione anche alla possibilità di montarci l'S.O. che ti serve.ciao :)
stefano_ Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 ciao,io utilizzavo semplicemente Hyperterminal incluso in tutti i s.o. windows quindi connettevo la parallela, settavo con gli opportuni parametri Hyperterminal e basta !!ciao
popa9122 Inserita: 22 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2007 Grazie, ma Hyperterminal dove lo trovo? cosa mi permette di fare..devo ammettere che in questo campo sono un principiante!
stefano_ Inserita: 22 dicembre 2007 Segnala Inserita: 22 dicembre 2007 dove lo trovo?Start - programmi - accessori - Comunicazionese non c'è ( mi sembra strano ) credo che basti inserire il cd di windows ed installarlo ma ci dovrebbe essere...comonque prima di proseguire su questa strada........attualmente nel pc che utilizzano loro c'è dos ? windows ? Se si quale ? Con che programma scaricano i dati attualmente ?I torni hanno per caso una scheda di rete ? Nel tornio che S.O. c'è ? Dos windows o altro ??Facci sapere..
popa9122 Inserita: 22 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2007 So che i torni si collegano via parallela!premetto che non ho ancora effettuato niente solo un preventivo del pc!!Lui attualmente ha una macchina(pc) di 10 anni fa con win95 o 3.11 e grazie a dei software riesce a comunicare con i torni!!!Io di meccanica non so quasi nulla però mi sono segnato i nomi delle macchine (SINUMERIC GA3-GROUNDING-FANUC MSC 805 MORI SEKI)...Per ora è quello che so!Sperando che il software sia compatibilie con l'OS!Grazie
stefano_ Inserita: 22 dicembre 2007 Segnala Inserita: 22 dicembre 2007 e grazie a dei software riesce a comunicare con i tornisarebbe bello anche sapere il nome di tali software..... comunque faccio qualche ricerca e vedo se posso esserti di aiuto...ciao
popa9122 Inserita: 23 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2007 Grazie mille conto su di te..e di voi naturalmente!
AndreaBorsari Inserita: 24 dicembre 2007 Segnala Inserita: 24 dicembre 2007 Ciao a tutti.. che un Fanuc o un mori sia collegato sulla parallela del pc mi sorge davvero nuova e visto che fanuc non ha la parallela mi pare alcuanto strano questa cosa ameno che in mezzo ci siano convertitori o robe strane, comunque io cobsiglio di cavare tutto quello che c'e in mezzo ed andare di seriale con Terminal 3.1 che gira anche con win 95.Saluti ANdrea
popa9122 Inserita: 25 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2007 (modificato) Ma scusa con win XP è possibile il collegamento?Selezionando magari la compatibilità? Modificato: 25 dicembre 2007 da popa9122
popa9122 Inserita: 28 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2007 Il software l ho installato però mi chiede la chiave??Io l ho inserita sia nella porta integrata alla MB che in quella PCI ma niente!Aiuti?
susy_gel Inserita: 28 dicembre 2007 Segnala Inserita: 28 dicembre 2007 (modificato) quale software? che nome ha? la chiave è hardware ? collegata su quale porta ? la parallela ? quante parallele hai sul pc ?CIAO :) Modificato: 28 dicembre 2007 da susy_gel
popa9122 Inserita: 28 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2007 Ho 2 paralelle e una seriale!Il programma è fatto da una ditta di lissone s.a. informatica pacW tornio...Mi chiede una chiave??
Livio Orsini Inserita: 28 dicembre 2007 Segnala Inserita: 28 dicembre 2007 (modificato) Il programma è fatto da una ditta di lissone s.a. informatica pacW tornio...Mi chiede una chiave??Chiedere lumi a chi ha fatto il programma? Modificato: 28 dicembre 2007 da Livio Orsini
popa9122 Inserita: 29 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2007 volevo risolvere senza chiamare!
popa9122 Inserita: 29 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2007 Possibile che inserisco la chiave e non la rileva? Ho provato in tutti modi..Aiuto
dayns Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 Ciao,i motivi possono essere svariati.Domanda stupida:visto che il vecchio PC usava Win 95,hai scaricato i drive per Win XP? :ph34r: Spesso le chiavi Hardware non vengono riconosciute a causa dei drive incompatibili,cerca sul sito del produttore del software i nuovi drive,se riesci cerca anche i requisiti minimi del sistema per far girare quel programma e verifica se il nuovo pc ne è in possesso.Ciao
popa9122 Inserita: 31 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 Infatti ho contattato la software house per informazione, poi vi faccio sapere...Grazie e auguri!
popa9122 Inserita: 3 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 Mi hanno risposto che devo comprare il software nuovo...Non esiste modo di far riconoscere la chiave?
