Indesit Wisl66: la centrifuga si disattiva dopo 10 secondi dalla sua attivazione
20180317_175007.thumb.jpg.9bd093a647cb5ab9403bbd3cab2c45e3.jpgCiao possiedo una INDESIT WISL 66 da quasi 12 anni alla quale ho sostituito le spazzole 6 mesi fa, e l'elettro-serratura 1 mese fa grazie a questo forum. Mi è stato detto che i cuscinetti sono andati. Da 1 settimana,  dopo  una decina di secondi da quando è iniziata la centrifuga, si accendono la spia rossa del blocco porte e quella verde del programmazione oraria e la centrifuga viene arrestata. La spia rossa lampeggia ad alta frequenza mentre quella verde a bassa frequenza. Dopo almeno 5 minuti, durante i quali la lavatrice continua a lavorare, forse scaricando acqua, non si sente più alcun rumore e, nonostante la spia rossa lampeggiante, viene rilasciato il blocco porta consentendo l'apertura dell'oblò. Cosa accade? Se i cuscinetti sono ormai completamente usurati, esiste un controllo della coppia resistente che, in fase di centrifuga, attiva una sorta di protezione del motore?
Stefano Dalmo
 Vedi   dietro  cosa sta succedendo , spesso quando   si    rompono   vistosamente  i cuscinetti esce acqua   che attraverso  la puleggia viene      schizzata  da  per tutto    e siccome  dietro c'è la scheda   se  non erro  , potrebbe essere questa la causa   .
 Dai  uno sguardo
Mi confermi che i cuscinetti non sono sostituibili?
del_user_227154
L'errore che ti segnalano i led riguarda la resistenza che può essere in dispersione oppure la scheda in basso, da controllare prima di tutto i connettori della scheda in basso
Al momento acqua non ne ho visto. Almeno colare dal basso. Verificherò tirando avanti la lavatrice.Quindi sarebbe solo un problema di scheda. Però non capisco. Il ciclo viene eseguito correttamente dall'inizio fino all'avvio della fase di centrifuga. Se fosse un problema di scheda non si manifesterebbe sin dall'inizio?
del_user_227154
No perchè il time out dell'errore coincide con la fase di centrifuga.
Ma in centrifuga fa un rumore più forte del solito?
del_user_227154
Il lampeggio dei led ha significato che ti ho scritto......se in centrifuga fa rumore è un difetto meccanico o altro strofinamento eccetera che non è collegato a quell'errore.
Sì in centrifuga fà molto rumore e ciò è dovuto ai cuscinetti completamente usurati. Come consigliato da Dalmo ho scattato alcune foto dello stato del pavimento al disotto della lavatrice, del pannello posteriore della lavatrice anche all"interno. Come consigliato da Campiglia ho analizzato lo stato delle connessioni alla scheda ma non ho trovato, toccando e schiacciando ogni singolo connettore, nulla di anomalo. Allego foto.
Cosa mi consigliate di fare?
Comincio a guardare per una nuova lavatrice.
del_user_227154
Le immagini parlano da se.
Fermo!
I cuscinetti li puoi cambiare perché hai la fortuna della vasca inox: basta levare la crocera di alluminio da dietro!
