adrobe Inserito: 18 marzo 2018 Segnala Inserito: 18 marzo 2018 Ho un vecchio clima Mitsubishi Electric MSZ-G09SV-E2 che per 14 anni ha funzionato perfettamente. Ora però non riscalda/raffresca più, il tecnico ha sentenziato che la valvola di inversione (o valvola a 4 vie) è da cambiare. Il ricambio però è introvabile, non reperibile in quanto obsoleto Qualcuno saprebbe aiutarmi (anche con un usato)? La macchina esterna ha codice MUZ-G09SV-E2, il ricambio M2121J961. Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 18 marzo 2018 Segnala Inserita: 18 marzo 2018 Scusa , ma è rotta la bobina oppure la meccanica , Ma non capisco , è rimasta in una posizione intermedia ? Cioè stanno tutte le quattro vie aperte ? Altrimenti o a caldo o a freddo dovrebbe funzionare . Non sai niente di più nel dettaglio? Il motore gira e la pressione non sale e non scende ?
DavidOne71 Inserita: 18 marzo 2018 Segnala Inserita: 18 marzo 2018 3 ore fa, adrobe scrisse: non riscalda/raffresca più
adrobe Inserita: 18 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2018 di condizionatori ne capisco poco, riferisco ciò che mi ha detto il tecnico: la valvola (non so se anche la relativa bobina) è da cambiare. Il codice di ricambio è quello scritto sopra, ma non si trova....cerco solo un aiuto di natura commerciale, non tecnico, per il reperimento del ricambio...grazie
Erikle Inserita: 18 marzo 2018 Segnala Inserita: 18 marzo 2018 forse può andare bene anche una non originale o di terze parti
Stefano Dalmo Inserita: 18 marzo 2018 Segnala Inserita: 18 marzo 2018 Guarda questa non è l'originale , ma può essere montata su diverse marche compresa la tua , e ce ne sono altre con sagome diverse , che basta confrontarle . O magari se necessario modificare un po il circuito . http://www.zerosottozero.it/2015/03/24/sanhua-shf-la-prima-valvola-a-4-vie-con-corpo-in-acciaio-inox-fa-parte-della-gamma-piu-ampia-del-mercato/ Per riportare in posizione corretta il pistoncino interno si può agire con dei piccoli colpi sul corpo della valvola, utilizzando un martello in gomma.
adrobe Inserita: 18 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2018 Grazie per l'informazione, non pensavo si potesse utilizzare un ricambio diverso dall'originale...usandolo non c'è alcun rischio di danneggiare l'impianto?
DavidOne71 Inserita: 18 marzo 2018 Segnala Inserita: 18 marzo 2018 47 minuti fa, adrobe scrisse: Grazie per l'informazione, non pensavo si potesse utilizzare un ricambio diverso dall'originale...usandolo non c'è alcun rischio di danneggiare l'impianto? assolutamente no, ma ti conviene mettere mano a un cdz che ha 15 anni ed è a R22?
adrobe Inserita: 18 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2018 Quote ma ti conviene mettere mano a un cdz che ha 15 anni ed è a R22? Questo cdz ha sempre funzionato in modo eccellente e per tantissimo tempo senza essere mai ricaricato...poi ci sono 12 metri di tubo tra unità interna ed esterna, che pure si dovrebbero sostituire. Infine in questo momento vorrei evitare di mettere la casa a soqquadro.
Stefano Dalmo Inserita: 18 marzo 2018 Segnala Inserita: 18 marzo 2018 Io prima di procedere proverei a controllare la continuità della bobina ed anche se vi arriva tensione in fase di riscaldamento .Se tutto questo fosse ok tentare con dei colpetti come dicevo prima , oppure con tensione presente e con tutti gli accorgimenti del caso , visto che sei un tecnico , alternare l'alimentazione velocemente sulla valvola per cercare di causare lo sblocco della stessa . Se invece la bobina è interrotta potresti risolvere cambiando solo la stessa .
adrobe Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2018 Aggiornamento Ho fatto intervenire l'assistenza autorizzata M.E. Sono riusciti a sbloccare la valvola di inversione, ma il vero problema è un altro: una o più schede elettroniche hanno un funzionamento irregolare ( a tratti si bloccano sembra a causa di ossidazione dei contatti elettrici). Mi è stato detto che le schede di ricambio non si trovino e comunque non valga la pena cambiarle. Probabilmente per un pò di tempo dovrò tenermi la macchina così...e quando si blocca dovrò togliere del tutto la corrente per almeno 10 minuti e poi riprovare ad accenderla. Grazie per i vostri contributi.
