Acer 7720g
Buongiorno a tutti, ho un problema su un notebook ACER 7720G, praticamente quando si accende mi parte il sistema lo carica fino ad sentire il suono di windows, pero lo schermo non ce e tra il grigio e nero, già quando  inizia il sistema lo shermo e grigio poi una volta che carica windos dopo circa 10 minuti diventa completamente nero.
Prove che ho fatto:
Ho collegato un altro monitor e si vede anche se non benissimo, ma si vede, diciamo che si vedono delle strisce in tutto lo schermo
(ho provato un altro notebok su questo schermo e si vede da dio)
ho pulito sia la ventolina che il dissipatore
ho rifatto la pasta termica
la scheda video a occhio non ci vedo niente di anomalo
ho controllato controluce lo schermo per controllare se ci fossero ombre ma nulla da fare.
Grazie spero in qualche vostro suggerimento per risolvere
prova a sostituire il flat che va dalla main al pannello
Grazie, allora ne cerco uno su ebay, pensi che sia meglio comrare anche inverter oppure aspetto provo prima con il flat?
mi posso fidare se trovo il flat usato?
grazie
  • 2 months later...
Scheda video MXM guasta. Reflow o reballin e risolvi.
(scusate il ritardo)
