famas Inserito: 18 marzo 2018 Segnala Inserito: 18 marzo 2018 In una villetta bifamiliare dotata di sistema 2Voice con unità interna 1716, ho sostituito l'unità esterna 1083/72 (pulsantiera 2 tasti + telecamera) con i moduli 1748/83 (telecamera) e 1083/74 (pulsantiera 2 tasti) a causa di rottura dopo temporale. Funziona tutto ma all'immagine video, su entrambe le unità interne, sono sovrapposte sottili righe oblique bianche a distanza regolare, l'inclinazione cambia a seconda se sull'unità esterna configuro pal o ntsc.Come posso fare per eliminarle? Può essere un problema di frequenza di sincronismo? Il monitor interno che frequenze/codifica supporta? Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 18 marzo 2018 Segnala Inserita: 18 marzo 2018 Se prima del guasto non c’erano potrebbe esserci la presenza di un altro guasto, pal o ntsc sono solo il sistema di colore. Puoi controllare con un monitor con ingresso video composito il segnale che esce dalla telecamea sul cavetto.
famas Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2018 Grazie mille del suggerimento, è possibile reperire la piedinatura dei segnali sul cavetto? se non ricordo male dovrebbero essere 5 pin: 2 alimentazione e 3 segnale (RGB?)
Roberto Garoscio Inserita: 19 marzo 2018 Segnala Inserita: 19 marzo 2018 Si tratta di un segnale video differenziale con segnali contrapposti tra 1, 2 e 4, il quattro è la massa, potrai visualizzare solo su uno dei due piedini il segnale riferito a massa, nell’altro piedino vedrai solo righe distorte, meglio sarebbe visualizzare con un oscilloscopio i segnali.
famas Inserita: 20 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2018 Proverò, grazie per la cortesia.
