Conversione Fibra Da G655 A G652
Salve a tutti.
Mi chiedevo se potevate aiutarmi a risolvere un problema:
ho un cavo steso in fibra ottica monomodale G655 mentre i moduli ottici che ho da entrambi i lati connessi dalla fibra funzionano su fibra G652. Ora mi chiedevo se esistono delle bretelle in fibra ottica (o qualcosaltro) che converta il segnale proveniente dal modulo in fibra (quindi in seconda finestra a 1310 nm) in un segnale in terza finestra che poi possa essere trasmesso sul cavo in fibra G655. Chiaramente è necessario anche il viceversa, ovvero da G655 a G652.
In pratica lo scema dovrebbe essere il seguente:
MODULO OTTICO G652 -----segnale G652----->BRETELLA IN FIBRA CON CONVERSIONE (da G652 A G655) -----> CAVO G655 (segnale in G655) -----> BRETELLA IN FIBRA (G655->G652)-----segnale G652-----> MODULO OTTICO G652
Naturalmente da entrambi i lati del collegamento la conversione deve essere sia in ingresso che in uscita.
Grazie mille
Saluti
