REDCAT2 Inserito: 19 marzo 2018 Segnala Inserito: 19 marzo 2018 Ho in riparazione un amplificatore SAE 2200 stereo che aveva un canale bruciato (ho sostituito i finali, i pilota, un transistor di protezione e il transistor di regolazione della corrente di riposo, più alcune resistenze bruciate), ora entrambi i canali funzionano, ma uno (quello non riparato) ha una tensione in corrente continua all'uscita di - 4 mV, mentre quello riparato ne ha + 90 mV. Il relè di inserzione delle casse acustiche scatta normalmente, ma mi chiedo è normale che ci siano quasi 100 mV dc in uscita (quando sull'altro canale ce ne sono solo 4 mV dc) ? Se non è corretto cosa devo verificare, sostituire ? Grazie per il supporto, ciao Attilio
tesla88 Inserita: 19 marzo 2018 Segnala Inserita: 19 marzo 2018 Non c'è nessun trimmer di regolazione della tensione a vuoto? la corrente a vuoto è corretta ?
REDCAT2 Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2018 Ciao Tesla88, l'unico trimmer presente è sul moltiplicatore di Vbe e l'ho tarato per la stessa corrente a vuoto dell' altro canale. Ho notato che però che la regolazione di questo trimmer non influenza la tensione DC in uscita e non ci sono altre regolazioni. Se il trimmer è regolato male i finali scaldano parecchio anche se l'amplificatore è in "IDLE", senza segnale in ingresso. Grazie Attilio
Vicus Inserita: 19 marzo 2018 Segnala Inserita: 19 marzo 2018 Sullo schema sono segnate le coppie di resistenze che vanno selezionate per avere lo stesso valore. Che sia quello il problema? Occhio, ma lo saprai già, che sullo schema sono invertiti i pnp con i npn. Comunque 90mV non sono molti e non danno problemi anche se il differenziale di ingresso dovrebbe correggerli.
REDCAT2 Inserita: 20 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2018 Grazie Vicus, potrebbe essere quello, potrei mettere un trimmer multigiri e regolarlo per ottenere il più basso valore DC in uscita. Oppure lasciarlo così ! Non ho fatto caso all'inversione pnp / npn ho seguito le sigle alternative dello schema perchè i suoi originali hanno sigle SAE (SAE8, SAE9, 11-00154, ecc.). Ciao Attilio
GIODIPI Inserita: 10 ottobre 2018 Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 salve , anche io ho lo stesso problema volevo dire questo che finali hai montato?
REDCAT2 Inserita: 10 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 Dunque per il SAE8 ho messo il 2SB554 e per il SAE9 ho messo il 2SD424. Ciao Attilio
GIODIPI Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Grazie dell'info funziona perfettamente la corrente idle un po scompensata..........ovvio che il costruttore selezionava i componenti con impedenza uguale o quasi uguale poi nel 1977 non vi erano gli strumenti di misura di adesso se vogliamo
