Qualità cavo coassiale
Buongiorno devo sostituire i cavi sat ed antenna della mia abitazione.
Un rivenditore ha in casa cavo classe a della beta cavi, guardando le caratteristiche sembra buono .
Qualcuno di voi lo ha mai utilizzato.
PS: Ho un passaggio tetto appartamenti molto grande (tubo da 60) non sono un esperto antennista ma mi piace di più in cavo da 7 millimetri piuttosto che quello fino che ne pensate.
Giorgio
1 ora fa, scintilla02 scrisse:
non è solo questione di piacere,ma di caratteristiche elettromeccaniche che i cavi da 5mm non hanno,a meno di paragonarli con i peggiori da 7mm
Usare il cavo da 5 mm negli impianti sat è un paradosso in quanto attenua di più laddove l'attenuazione è già più grande per effetto delle frequenze più alte.
Meglio il cavo da 7 mm.
Hai giudicato buono il cavo che ti hanno proposto ma hai anche detto di non essere esperto.... vuoi che lo analizziamo insieme? Pubblica la sigla completa.
Si vero non sono esperto ho confrontato le caratteristiche del cavo che ho rilevato sul sito rispetto ad altri cavi di altri produttori.
Ho visto i valori di attenuazione e sono minori di altri, quindi è buono rispetto i cavi confrontati , ne esisteranno di migliori.
Appena torno inserisco la sigla.
Quote
E' un buon segno ma l'attenuazione non è l'unico dato fondamentale
Quote
Non so se sarà sufficiente la sigla perchè nel frattempo ero andato a vedere il sito beta cavi e di schede tecniche non ne ho trovate....
La sigla del cavo è n48h
sulla scatola è indicata l'attenuazione  ad 862 MHZ pari a 16,9 db  + 27,6 a 2150mhz per cento metri
è una grande rivendita di materiale  elettrico  sembra strano che abbia matasse di cavo da 13 sugli scaffali.
Comunque domani faccio un salto da un altro fornitore e vedo cosa ha
7 minuti fa, scintilla02 scrisse:
Io mi riferivo alla data che leggevo sul foglio del database, significa che il cavo è già stato brevettato nel 2005, ma non vuol dire che il rivenditore abbia sugli scaffali il cavo fabbricato in quella data, pero' ti consiglio di leggere la data di fabbricazione che è stampata ad ogni metro, per il semplice motivo che nell'ultimo catalogo betacavi consultabile online non c'è piu' questa sigla, vuol dire che non è piu' in produzione, quindi accertati in che anno è stato fabbricato.
Mi sono perso sul "13"..... ??
Leggendo le caratteritiche non è malaccio e pensavo peggio; forse un po' esagerata l'efficienza di schermatura.
Certo è che converrebbe affidarsi a cavi più recenti.
Ho trovato da un altro rivenditore questo cavo
FMC importato da microtek sigla coax h399A  attenuazione 16 db ad 800 mhz su 100 metri   mi sembra molto simile al beta cavi.
Ho letto in rete digitando miglior cavo tv che ci sono i cavi della ditta Messi e Paoloni che sono giudicati ottimi, qualcuno di voi li ha mai usati?
Ripeto non sono esperto ma i cavi che ho attualmente sono della ditta FAIT di oltre 20 anni e grazie ad un intuizione di mio padre sono stati  protetti all'esterno infilandoli in  un tubo usato per irrigazione.
Praticamente ho tagliato 20 centimetri di tubo e cavo ed il cavo all'interno è perfetto neanche l'ombra di ossidazione.
Ora devo sostituirli perchè sposto le antenne le tolgo dal tetto per rifacimento e le rimonto di lato per non avere fori su tegole ecc...
Sicuramente FMC e Messi&Paoloni sono ottimi cavi così come lo sono anche ITC-Belden e Cavel. ma come avevo già scritto, l'attenuazione non è l'unico parametro che può fare la differenza.
Ad esempio, i due cavi che hai menzionato (n48h  e h399A) sono entrambi in classe A e se vuoi una maggiore efficienza di schermatura devi passare ad una classe superiore (A+, A++).
27 minuti fa, scintilla02 scrisse:
...un buon cavo anche questo !!!
Quote
Immaginavo che tu lo conoscessi, se non mi sbaglio, Fait è dalle tue parti ma se non ci dice che modello è, potrebbe anche essere "scarso" ;)
29 minuti fa, roll.59 scrisse:
Non ho segnato la sigla del cavo Fait .Mi date qualche sigla che lo cerco in rete e lo ordino.
Sono a Roma ma a volte fai prima a comprare on line altrimenti perdi  giornate nel traffico a fare niente
15 minuti fa, felix54 scrisse:
Cavel DG113
Anche questo ottimo !!!!
1 ora fa, felix54 scrisse:
o faccio il tifo per il Cavel DG113
Con questo si va sul sicuro, senza se e senza ma. Se hai la possibilità di ordinarlo in rete, o trovarlo presso un rivenditore, prendilo ad occhi chiusi, e tra 20 anni sarà come il Fait che hai appena nominato.
  • Pierluigi Borga changed the title to Qualità cavo coassiale
Ho preso il cavel DG 113 devo dire che la schermatura è migliore  ( più compatta + spire) del cavo che avevo.
26 minuti fa, scintilla02 scrisse:
Ottima scelta, se non fosse stato un eccellente cavo non l'avremmo consigliato.
Quote
.... la schermatura è migliore
Il DG113 è un classe A+ ed è normale che la schermatura sia migliore dei cavi in classe A.... e poi, mica siamo qui ad allacciare le scarpe ai millepiedi :D
Infatti ho chiesto il vostro aiuto
