Compatlogix L24ERQB1B
Buongiorno signori,
qualcuno saprebbe indicarmi il manuale dove poter leggere i significati delle varie Spie LED che si accendono ?
ho cercato un po sui manuali che ho trovato sul sito Rockwell ma non trovo nessuna spiegazione.
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Sera signori.
sempre lo stesso PLC mi sta facendo uscire pazzo.
Non riesco più ad interfacciarmi con lui.
Il led ok è ROSSO FISSO e non riesco a comunicarci.
Collegandoli tutti in un HUB ed eseguendo il ping degli indirizzi li raggiungo tutti tranne che lui.
Ho provato sia fare il reset col "tastino" ma nulla, ho cambiato cavo ma nulla, ho cambiato l'alimentazione ma nulla (arrivano 24.43 Volt)
Concordate con me che il PLC sia andato in fumo?
Grazie mille
  • 1 month later...
Expand
Dubito ... o è la prima volta che hai a che fare con questa serie di PLC e non hai mai settato la sua prima comunicazione (ma non credo) oppure il problema risiede altrove.
Ricordo inoltre che la prima configurazione di un CompactLogix si esegue tramite USB, non EtherNet-IP. Ci si connette diretti (PC/PLC) , si apre Studio 5000, si scarica il firmware e dopo aver completato tutti i passaggi abbiamo la possibilità di fare il nostro solito collegato in EtherNet (se è il protocollo che stai usando)
Per comodità, io predefinisco gli indirizzi IP che assegno ai dispositivi ...
  • 192.168.1.1 per il PLC
  • 192.168.1.10 per l'HMI
  • 192.168.1.20/ 192.168.1.30 per telecamere o scanner
  • 192.168.1.40 in poi (50,60,70 e così via a seconda di quanti ne ho) motori di vario tipo.
Poi dipende comunque da quanti dispositivi possiede la macchina e di che genere
-Federico
