Maximarco83 Inserito: 19 marzo 2018 Segnala Inserito: 19 marzo 2018 Ho 5 tapparelle motorozzate con fine corsa e centralina che contralla salita e discesa singola tramite pulsante NA e telecomando via radio. Vorrei avere anche un singolo pulsante centralizzato. Ho gia portato I fili per la salita, la discesa e il commune tutti in una singola scatola di derivazione ma non saprei come collegarli: - bastano due relè oppure rischio di bruciare in qualche modo I motori - il reè deve essere 220v o 12v le centaline sono queste: https://www.dieffematic.com:453/centrale-di-comando-centralina-x-tapparelle-tapparella-scheda-ricevente-radio-p-16764.html?zenid=cbe96hgdlmb3s0ri0fiv4gl760
marco.caricato Inserita: 23 marzo 2018 Segnala Inserita: 23 marzo 2018 scusa, hai 5 tapparelle gestite da 5 centraline...giusto? Perchè invece di complicarti la vita con comune/salita/discesa non metti in parallelo i 5 comandi? Tanto se hai già portato i 3 fili del motore li puoi tranquillamente usare per il comando salita e discesa
Maximarco83 Inserita: 27 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2018 ciao perchè perderei la possibilità di comandarle anche singolarmente. Nessuna altra idea? ho trovato questa guida ma non c'è uno schema e il relè è da 4 posizioni, non ne trovo da 5 (nche se on è un grosso problema http://www.trialcom.it/tapparella.html
Maximarco83 Inserita: 27 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2018 Vorrei fare una cosa del genere: collegare ad un relè in entrata la salita ed in usicta il commune, all'altro relè in entrata la salita ed in uscita il commune ed utilizzare la 220v per eccitare la bobina di uno dei due relè E' una cosa possibile e corretta?
Maximarco83 Inserita: 3 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2018 vorrei utilizzare questo https://it.aliexpress.com/item/10-channel-1-SPDT-DIN-Rail-Mount-IDEC-RJ1S-Interface-Relay-moudle/32567543473.html?spm=a2g0y.10010108.1000015.1.4a04187b9qqdFy&s=p ma non mi è chiara la tensione di ingresso. il sito parla di optional voltage 240v AC: posso utilizare la 220v peer comandare i rele? vorrei collegare la salita e il comune ai primi 5 rele e la discesa e il comune agli atri 5 e collegare la salita del pulsante centrale ai primi 5 input e la discesa agli atri 5. Può funzionare?
