teo kojak Inserito: 19 marzo 2018 Segnala Inserito: 19 marzo 2018 Salve. Dopo anni di letture silenziose e molto utili di cui ringrazio tutti purtroppo oggi tocca a me chiedere un parere. Caldaia savio a tiraggio forzato rimasta senza corrente durante gelata. Ha allagato. Aprendo il rubinetto acqua che la alimenta noto perdite da tutti gli attacchi in basso. Gruppo acqua,sotto attacco pompa e altri attacchi. Il vaso espansione ha un po' di ruggine sul flessibile,forse ha gocciato anche da li'. No pressione quindi non posso valutare e testarlo. La scheda ettronica sembra non essere allagata. Non ho riattivato corrente per ora. Vorrei chiedervi un parere sui possibili interventi di ripristino. Se in tal casi si rompono membrane del gruppo acqua o valvole di scarico di sicurezza,vaso espansione, possibili guasti alla pompa. O se smontando e cambiando guarnizioni od oring si riesce a riportarla in funzione. Grazie a tutti per eventuali risposte. So che siete dei mandrake, vi ho letto appassionatamente in questi anni. Grazie ancora.
teo kojak Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2018 La caldaia e' recente: 2010 o 2011 al massimo. Una signora caldaia,fino all'altro giorno... Non posso attualmente postare il modello o foto. Gruppo acqua in ottone a sinistra con tree vie motorizzata,scambiatore secondario saldobrasto al centro e poi pompa sulla destra. Di quelle.caldaie che an ora hanno molto ottone.
bl4st3r Inserita: 19 marzo 2018 Segnala Inserita: 19 marzo 2018 potresti aver spaccato anche la coclea della pompa che dovrebbe essere in materiale composito nero. è difficile da dire da un pc, io farei intervenire un tecnico
teo kojak Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2018 Temo sia cosi',ci vuole il tecnico. E' troppo per me. Posso essere successe troppe cose per essere comprese da un troglodita come me che si e' al massimo cambiato un paio di sonde e puliti gli scambiatori ogni tanto.
teo kojak Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2018 Temo anche che rotto quello e rotto quell' altro, e fatti due conti,alla fine convenga cambiarla.
teo kojak Inserita: 22 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2018 Che mi dite dei filtri all' ingresso sanitario e le sonde ntc? Si danneggiano anche quelli? Un quadro generale ipotetico qualcuno puo' illustrarlo a grandi linee?
Stefano Dalmo Inserita: 22 marzo 2018 Segnala Inserita: 22 marzo 2018 Ascolta , ma perchè non inizi a togliere le perdite , Visto che non è alimentata , Togli prima le perdite e poi dando tensione vedi se la scheda non ha subito danni . Togli le perdite di grossa entità , in modo che dai tensione senza il rischio che vada acqua sulle parti elettriche , poi se tutto funziona , ti applichi sui piccoli gocciolamenti . Posta delle foto .
teo kojak Inserita: 23 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2018 Ok provero' e faro' foto. Grazie gelmo.
teo kojak Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 (modificato) Era lo scambiatore saldo rasato che perdeva. Sostituito dal tecnico. Impossibile per me . Troppi controlli sulla scheda ha fatto. Scusate il ritardo. Modificato: 24 settembre 2020 da teo kojak
