Aiuto spiegazione
Salve a tutti  dopo tanto tempo eccomi qua  si e possibile una spiegazione sopra questa  scheda per quanto riguarda la riparazione  ho riparato diverse e tutte a buon  fin pero su questa non riesco a capire da dove  e uscita tutta questa fuligine foto 1   foto 2 doppo pulita  , ho smontato la scheda perche non strizzare,  si ferma e si accende il led rosso (Service) ora chiedo un consiglio  devo cambiare  l'induttanza ,ic LNK 304PN .diodo zener.diodo 1n4007 e i due condensatore?  grazie
Stefano Dalmo
Questi componenti di cui parli  fanno  parte del circuito di alimentazione ,
della scheda , ma da quanto tu riferisci la  lavatrice  funziona  , l'unica cosa che fa   è che non centrifuga ?
 O sbaglio?
   Se imposti direttamente centrifuga   cosa  succede  ?
  Hai visto  se nel momento in cui deve centrifugare  ci fosse acqua in vasca ? Apri   il filtro    e vedi se centrifuga  .
Ciao Stefano  Grazie pela risposta , devo verificare perche questa scheda me la portata mio nipote  e  Lui mi diceva  quando arriva alla centrifuga sente  un tic tic credo che sia  rumore di un relè pur troppo io non lo vista in funzione ma quello curioso e che ce fuliggine e non so da dove, se hai visto la foto prima   di pulire la scheda
la fuliggine potrebbe essere le spazzole del motore che consumandosi.............
Stefano Dalmo
  Ma  non la pensare alla fuliggine  ,
 Controlla   gli elettrolitici  ,    guarda  un po meglio pure quello   nella parte posteriore  , che non si vede  bene in   foto.
Buona sera  Stefano  per la fuliggine dalle spazzole   alla centralina e impossibile , la centralina si trova nella parte superiore della lavatrice, comunque  ho controllato i componenti della scheda tutto a posto  funziona  , fino a quando arriva  la centrifuga è li che si ferma e si accende il led Service, domani controllo le spazzole e poi ti faccio sapere Grazie ancora
Buona sera  Stefano  risolto   spazzole fuori uso,  grazie  ancora
