motore elettrico trifase ascensore idraulico
buona serata ...devo collegare un motore elettrico ascensore a pistone idraulico...il motore e 380v  avviato dal soft start siemens.. il problema che  i cavi del motore non sono segnati  gli avvolgimenti iniziali e finali. u v w ecc...come fare ??? grazie
il cablaggio gia e tutto collegato devo solo montare motore elettrico e collegarlo alla morsettiera 6 capi a monte del motore....io con tester  trovo i 3 avvolgimenti  e poi?
37 minuti fa, aniellos scrisse:
E poi via con la lampada magica.......
Ma su questo benedetto motore c'è una targhetta ,la tensione 380V (400) ,è riferita al collegamento a stella o a triangolo?
Salve .Forse il motore della pompa idraulica potrebbe essere immerso direttamente in olio e la targhetta non si vede.
9 ore fa, spalviero scrisse:
Può anche essere ,ma una targhetta da qualche parte ci deve essere sulla cassa della centralina,un libretto ,ecc.
buongiorno eliop e a tutti scusate se ruspondo  con ritardo..il motore in questione e 380 v triangolo ..29.4 kw dalla targhetta..marca elmo..grazie
Se il motore ha la i classici 6 morsetti disposti su 2 terne, gli avvolgimenti saranno collegati in modo da avere polarità concorde, quindi i tre estermi U V W saranno collegati a una terna di morsetti e gli altri e U1 V1 W1 all'altra terna. Sempre che nessuno abbia manomesso il collegamento.
io sulla morsettiera che ho scollegato il vecchio motore elettrico che era in corto...tengo scritto le vari fasi avvolgimenti  u1 v1 w1 ..u2 v2 w2....quindi quando mi arriva il motore riavvolto posso andare cosi,,. collegando le terne cosi..poi provo il senso di rotazione..e nel caso e sbagliato basta che scambio u1con w1 esempio..vado bene cosi???????
20 minuti fa, aniellos scrisse:
Esatto, basta che scambi 2 fili o su una terna o sull'altra.
Che poi nulla ti impedisce di contattare il riavvolgitore per toglierti ogni dubbio.
Il collegamento in morsettiera è:W2   U2  V2
                                                   U1   V1    W1
ok...a giorni mi porteranno il motore e lo collego come da voi detto...
Maurizio Colombi
3 ore fa, omaccio scrisse:
29,4 Kw cosa alza un carro armato?
Potenza a parte, si tratta sempre di un motore trifase con tre avvolgimenti. Mi sembra strano che questo motore venga fornito con inizio e fine degli avvolgimenti buttati li a casaccio senza una morsettiera...
P.S. 29kW... sono circa 40CV  una bella bestia da più di 40 centimetri di diametro per quasi il doppio di lunghezza... ecchediamine!
ciaoo maurizio grazie per la partecipazione..e purtroppo e cosi' .il motore non ha morsettiera ... volevo fat vedere ma non mi fa piu postare le foto..PLC Forum ..come fare ???
Maurizio Colombi
16 minuti fa, aniellos scrisse:
Ecco come fare. Innanzitutto l'immagine deve risiedere in una pagina web, o comunque deve essere raggiungibile da internet. Allo scopo, per pubblicare le immagini, si possono usare le pagine personali che (praticamente) tutti i provider mettono a disposizione dei propri utenti (per l'upload dei files nel web, fare riferimento alle istruzioni del fornitore del servizio). In fase di digitazione del post, nel punto dove si vuole inserire l'immagine, premere il bottone "IMG"; compare una finestra di dialogo dove bisogna inserire l'indirizzo completo dell'immagine, quindi premere "OK". A questo punto, nella casella del post appare una stringa simile a:
Plcforum5.gif.
Per essere sicuri che il tutto sia corretto, prima di inviare il post conviene controllarlo tramite l'anteprima.
In questa discussione troverai altre informazioni.
