Tv united Scheda TP.SIS231.P83 Ho combinato un guaio
Ciaoi a tutti. Dopo aver aperto il televisore per cambiare una striscia di led , nel richiuderlo con una vite ho tranciato il filo 5V ir e adesso non mi funziona più da telecomando mentre tutto il resto è ok. 99% il filo è andato a massa sulla carcassa metalica del televisore . Ho trovato lo schema e a pagina 38 connettore 7 si vede che c'è la RK12 ma non riesco a capire che valore ha. Misurandola con il tester mi da valori superiori ai 200Kohm e cambia anche valore invertendo i puntali del tester e quindi vorrei provare a cambiarla. Chi mi riesce a dire da quanto è? Grazie
Schema
Certo che il K prima del 12 "confonde", comunque è tra il 5v stb e i 5v ir. Secondo me va preso per buone le indicazioni sulla dx dall'alto.
cioè: 22ohm -0402 -+5%=1/16W, Sotto vi sono poi il valore di tutte le altre.:)
Ciao. Grazie per la risposta. Ieri con lo schema mi sono messo a misurare le resistenze ok in modo da arrivarci per esclusione. Mi era rimasta l' alternativa tra 22 ohm e 1 kohm visto che una resistenza non l'ho trovata sulla scheda . Adesso sto aspettando una risposta da un altro utente che sta lavorando sulla stessa scheda ma per altri motivi.
io leggo la terza resistenza rk 13 = 500 ohm
Spostati di un componente a destra,....,,
Scusami, ti voglio aiutare,ma io leggo le serigrafie dallìalto rk18,ck1,rk13,rk14 ck2
Ciao. Cerco di spiegarmi meglio. Proprio sopra al connettore 7 che è quello da dove parte il  cavo che fa la tastiera e il sensore del telecomando ci sono 2 file di componenti smd. Mi serve sapere il secondo da destra della fila più vicina al connettore
Risolto. Confermo che è da 22ohm.grazie
Vi sono rtiportati TUTTI i valori delle resistenze!!! basta guardare bene lo scherma:whistling:
Ciao. Che vi siano riportati tutti i valori non ne avevo dubbio, ma li avessere messi per lo meno in linea al componente......:lol:
Se poi vogliamo fare propio i fini , scrivere affianco al valore il numero del componente a cui si riferisce :angry::P
