Sensore 485....
Gentilissimi,
mi affido alla vostra esperienza su interfacciamenti di protocolli....
Ho un sensore che va' alimentato a 24 vdc
Ho due cavetti che sembrerebbe rirasse fuori una 485.
Il problema che non ho manuali del sensore e ne' tantomento file di gestione 485 per ricavare dati da questo sensore.
Proteste dirmi collegandolo ad un plc come faccio a ricavare dei dati per dialogarci?
Oppure esiste un convertitore da 485 a 0-10v o 4-20mA o altro?
Anticipo i miei ringraziamenti
saluti.
del_user_56966
Penso che ci siano un paio di pagine da riavvolgere..... :lol:
Lo standard RS485 è solo la forma di comunicazione come lo è la seriale RS232, quindi non si identifica nulla con la sola dicitura RS485,
se non lo standard stesso, per un sensore, un PLC o altro si deve sempre e solo fare riferimento al protocollo della casa produttrice!
Per altro dei convertitori da RS485 a altri standard siano essi digitali o analogici sono semplicemente interpreti del protocollo base e permettono tramite altre
interfaccie di portare alcuni valori e dati su altre forme, per capirci potrei leggere il valore dal tuo sensore e inviare il dato in forma 0-10Vdc oppure 4-20mA dopo averlo elaborato
in un micro, un PLC o altro...
Spero di essere stato chiaro.. :)
Ringrazio per la collaborazione
so' che un'interfaccia 485 senza protocollo e' come navigare nel buio.
Ma volevo sapere se una 485 potevo intrefacciarla senza protocollo verso un convertitore 485- v/a.
Quali?
del_user_56966
Qualsiasi periferica che è in grado di convertire un protocollo in ingresso e fornire un uscita richiesta,
si parte da micro, microPLC, PLC, HomePLC, PC, schede dedicate ecc..
