Fabiusca Inserito: 20 marzo 2018 Segnala Inserito: 20 marzo 2018 Ciao ragazzi!! Io ho un 344824 bticino in casa di una signora con problemi di udito.... quando suonano lei fa molta fatica a sentirlo, nonstante il volume al max... la domanda è: si può installare una suoneria supplementare a questo apparecchio???
Fabiusca Inserita: 22 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2018 C’è qualcuno che mi da una risposta? Per cortesia???..... grazie....
Maurizio Colombi Inserita: 22 marzo 2018 Segnala Inserita: 22 marzo 2018 Con il Sistema 2Fili, non puoi aggiungere una suoneria senza farla comandare da un attuatore. Nel tuo caso puoi utilizzare un 346210 che opportunamente configurato ti genera uno scambio sul contatto ad ogni chiamata.
Fabiusca Inserita: 22 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2018 Ciao Maurizio! Grazie mille! Sei sempre il ?! Quindi nel posto interno dici di mettere un attuatore, con una suoneria supplementare 366910 per esempio? Però come devo collegare il tutto? E come configurare?
Maurizio Colombi Inserita: 22 marzo 2018 Segnala Inserita: 22 marzo 2018 8 minuti fa, Fabiusca scrisse: con una suoneria supplementare 366910 per esempio? Con qualsiasi suoneria. Hai un contatto in scambio e ci puoi gestire quello che vuoi. 9 minuti fa, Fabiusca scrisse: come devo collegare il tutto Devi solamente portare un BUS all'attuatore ed utilizzare il contatto come ti pare. 9 minuti fa, Fabiusca scrisse: come configurare? se hai una sola chiamata devi mettere un configuratore SLA in MOD, e togliere i configuratori con i numeri (se presenti) da tutti gli apparecchi. se hai più chiamate devi mettere un configuratore SLA in MOD ed un configuratore con lo stesso numero del posto interno in N devi anche dare un tempo all'azionamento del contatto con un configuratore da 1 a 8 in T
Fabiusca Inserita: 22 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2018 Se no potrei usare campanella 230V usando NO del 346210 per alimentarla, collegandomi al bus giustamente nel morsetto (BUS).......? Più che altro è come devo configurare il nostro attuatore.... che ho dei dubbi
Fabiusca Inserita: 22 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2018 Ok Mauri! È un condominio...... ma questo non c’entra... all’interno dell’appartamento ho solo un videocitofono, quindi ricapitolando correggimi se sbaglio, io tolgo il numerino dal mio posto interno..... e sul attuatore metto SLA in MOD e configuro T giusto? Però il videocitofono non va configurato giusto? Scusami se sono ripetitivo, ma è la prima volta che mi capita di fare un operazione simile.... grazie ancora!!
Maurizio Colombi Inserita: 22 marzo 2018 Segnala Inserita: 22 marzo 2018 se sei in un condominio: 33 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse: se hai più chiamate devi mettere un configuratore SLA in MOD ed un configuratore con lo stesso numero del posto interno in N devi anche dare un tempo all'azionamento del contatto con un configuratore da 1 a 8 in T NON DEVI assolutamente cambiare nulla nel posto interno! Il 346210 è abbastanza ingombrante... un pacchetto di sigarette, per intenderci, non puoi metterlo dove ti pare... devi trovargli un alloggiamento!
