djpalla Inserito: 20 marzo 2018 Segnala Inserito: 20 marzo 2018 Ciao a tutti volevo un consiglio su come migliorare il segnale Sky su uno dei due decoder myskyHD (penutlime versioni 500gb non-wifi) Ho l'impianto SCR quindi dalla parabola (personale) un uscita dall'LBN che va dentro uno splitter scr con due uscite -lo splitter è posizionato in balcone quindi ho 2mt di cavo circa che va allo splitter e due uscite che entrano dentro casa e fanno il giro delle camere nelle varie canaline elettriche- Percui ho: A) 20-25mt di cavo che va dall'uscita scr in una stanza 50mt di cavo che va dall'uscita scr nell'altra stanza (salone) Ora, premetto che la visione è sempre stata più che soddisfacente negli anni (>6 anni ) e non ho mai avuto problemi. Facendo i vari test frequenze ho che per A) una media di voto 7 e qualche 8 .... i livelli e i controlli dei singoli canali sono buono-buono-sufficiente mentre per la situazione test frequenze una media di 6 con qualche sporadico 7 ma sui singoli canali predomina appena la sufficienza e molto molto spesso anche qualche mediocre. Ora, la situazione era migliore prima che decidessi di invertire mobile tv e divano, prima avevo infatti un 30mt di cavo poi nello spostamento ho aggiunto 20mt di cavo da 0,75 x 75ohm (cosi c'è scritto sul cavo) giuntandolo con il precedente (giunto satellitare normale) Secondo voi se apportassi le seguenti modifiche potrei migliorare il segnale su in salone ?: 1) pensavo di prendere un amplificatore ed usarlo al posto del giunto, quindi dove arriva LBN-->SCR-->30mt di cavo--->amplificatore--->20mt di cavo che va al decoder pensavo di prendere questo su amazon:https://www.amazon.it/Hama-Amplifica...lificatore+sky 2) lo splitter scr che sta in balcone si è abbastanza ossidato negli anni, quindi se lo sostituissi e lo spostassi dentro casa: quindi LBN--> 2,5mt di cavo che entrano in casa--->splitter scr--->due cavi che vanno uno ad A) e l'altro otterrei qualche giovamento ? 3) ricontrollare il puntamento della parabola (in quasi 7anni non è mai stato fatto, la parte centralle della parabola si sta anche un po' arrugginendo) che mi consigliate ? grazieScopri di più su https://www.digital-forum.it/showthread.php?194807-impianto-sky-multiscreen-e-miglioramento#v1fQEOlqfbeiO8Vv.99
felix54 Inserita: 20 marzo 2018 Segnala Inserita: 20 marzo 2018 Che cos'è uno splitter scr? E il cavo da 0,75 cos'è? Cosa c'entra il link ad un altro forum?
djpalla Inserita: 20 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2018 oddio @felix54 perdonatemi ma intendo che: nei decoder nel menu tipo impianto è impostato su SCR 1-2 al primo decoder SCR 3-4 al secondo decoder. dall' LBN della parabola ho un unico cavo che va ad uno strumento piccolo di ferro/metallo (splitter ?!) che ha un ingresso e due usciter (i cavi che poi vanno ai rispettivi decoder) ...dunque risposte e consigli a parte correggo il testo sopra in cosa ? il cavo da 0,75 intendo quello che c'è scritto stampato sul cavo satellitare: 0,75mm - 75ohm link ad altro forum mi è scappato un copia ed incolla. non mi fa editare il primo post come risolviamo ? scusate
felix54 Inserita: 20 marzo 2018 Segnala Inserita: 20 marzo 2018 Specifica meglio che cavo hai. Se è di diametro inferiore a circa 7 mm, sostituiscilo, controlla il puntamento della parabola e se molto arrugginita, cambiala.
snipermosin Inserita: 20 marzo 2018 Segnala Inserita: 20 marzo 2018 Allora, dalle descrizioni abbastanza dettagliate che hai fatto, le cause potrebbero essere molteplici, ad esempio il giunto non fatto a regola d'arte sul cavo che hai allungato, oppure un cavo danneggiato causa piega stretta o tirato male, e che il difetto sia sulla presa piu' lontana lo dice la differenza che c'è tra i due test, che sono migliori (ma non ottimi) a favore del primo. Non sappiamo che cavo hai montato, cioè quello piu' vecchio per capirci, magari se ci fai conoscere marca, modello e sezione, potremmo saperne di piu'. Comunque, un miglioramento lo si puo' ottenere già a monte così: 1) Sostituire l'LNB con un nuovo modello a bassa cifra di rumore e filtrato LTE (per sicurezza) e ripunta la parabola. 2) Sostituire il partitore (o splitter) con uno nuovo e metterlo dentro una scatola stagna, magari sotto il balcone al riparo) e non come ha fatto l'installatore precedente. 2)Sostituire le tratte di cavo senza fare giunture, con un ottimo cavo da 7 mm come il Cavel DG113 o similare. Ti assicuro che facendo cio', anche se tra le due prese c'è il doppio della distanza, avrai solo un leggero calo di segnale sulla tratta piu' lontana, ma lo stesso livello di qualità.
djpalla Inserita: 20 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2018 1) il cavo dovrebbe essere 7,5mm ... quindi comunque dovrebbe essere almento da 7mm in tutta la sua lunghezza. Ho paura a memoria che l'ultimo tratto 20-25mt è da 7,5mm mentre i restanti sia da 5mm 2) ok ricontrollo il puntamento. c'è un pò di rugine niente di esagerato ma c'è ...che tipo di parabola 3) sostituire lo splitter Comunque in caso di maltempo "normale" il segnale resiste anche se si attenua molto e va sul mediocre ...con maltempo forte invece da assenza segnale e basta. Inoltre Le registrazioni raramente saltano
felix54 Inserita: 20 marzo 2018 Segnala Inserita: 20 marzo 2018 Non esistono cavi da 7,5 mm e non ci stai dicendo di che cavo di tratta. Ora che ti è venuto il dubbio è necessario capire di tipo sono i due cavi. Nel caso volessi seguire il saggio consiglio di snipermosin, puoi anche non dirci nulla e procedere a sostituire i cavi con il dg113
djpalla Inserita: 20 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2018 il cavo @felix54 come detto c'è scritto e stampato sopra sat 0,75 satellite xxxxxxx 75ohm (ti rifaccio la foto per bene e poi ve la posto) Questo cavo è stato usato e giunto con il precedente - a memoria ricordo giunto satellitare https://www.google.it/search?q=giunto+satellitare&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3ge21qfvZAhXBVhQKHQCZD20Q_AUICygC&biw=1280&bih=609#imgrc=6suIVOGNuTo7KM: - per 20-25mt circa per andare da un muro al muro apposto. Ricontrollo questo giunto e riverifico il cavo originario perchè mi vien il dubbio essere da 0,5 (ma devo riverificare). Per questo inizialmente pensavo di mettere al posto del "giunto" l'amplificatore hama di amazon Di sicuro non sono cavi di "marca" ma chi me li ha forniti mi diceva essere "di buona fattura". Se per questo il primo tecnico sky ed anche quello che mise poi il multivision mi hanno mollato con un cavo sottilissimo. Comunqe nel caso del giunto si unissero due cavi di misura diversa provvederò a cambiarlo con uno solo di (Cavel) da 7mm 1 ora fa, snipermosin scrisse: 1) Sostituire l'LNB con un nuovo modello a bassa cifra di rumore e filtrato LTE (per sicurezza) e ripunta la parabola. 2) Sostituire il partitore (o splitter) con uno nuovo e metterlo dentro una scatola stagna, magari sotto il balcone al riparo) e non come ha fatto l'installatore precedente. 3)Sostituire le tratte di cavo senza fare giunture, con un ottimo cavo da 7 mm come il Cavel DG113 o similare. LNB se non sbaglio è stato sostituito 2-3 anni fa dal tencico Sky perchè con multivision e vecchi decoder spesso uno dei due si impallava... (ora non accade più soprattutto da quando ho gli ultimi due decoder 500gb non-wifi) dovrei controllare che tipo di LNB sia, ha sicuramente solo due uscite di cui una appunto solo utilizzata. mi sapreste consigliare per il mio tipo di impianto SCR cosa metterci anche come parabola e che costi potrei avere ? ovviamente un Cavel DG113 da 7mm deve essere il primo cavo che scende da LNB e va al partitore (splitter) che cambiero (anche qui marche in particolare ?!) sto vedendo comunque matasse di Cavel DG113 da 100mt a 65-68€ .... sapete se ci sono siti in cui si può prenderne anche la metà 50mt circa?
snipermosin Inserita: 20 marzo 2018 Segnala Inserita: 20 marzo 2018 22 minuti fa, djpalla scrisse: al partitore (splitter) che cambiero (anche qui marche in particolare ?!) affidati a marchi seri, come Fracarro, Offel, Emmeesse, Mitan, tanto per citarne un paio, l'importante e che si adatto alle frequenze Sat, basta chiederlo al rivenditore. 24 minuti fa, djpalla scrisse: per il mio tipo di impianto SCR cosa metterci anche come parabola e che costi potrei avere ? Una parabola da 80 cm di diametro ed un LNB SCR + Legacy (universale), fai riferimento ai marchi sopra citati e vai sul sicuro. Pero' se mi dici che è stato sostituito solo 2-3 anni fa, magari è ancora in buone condizioni. 28 minuti fa, djpalla scrisse: sapete se ci sono siti in cui si può prenderne anche la metà 50mt circa? Si, credo di avere visto qualcosa in rete, ma io preferisco acquistare direttamente in negozio. 29 minuti fa, djpalla scrisse: a memoria ricordo giunto satellitare Non esistono giunti satellitari, quello a cui ti riferisci si chiama giunto connettore F femmina - femmina.
felix54 Inserita: 20 marzo 2018 Segnala Inserita: 20 marzo 2018 Io non so cosa rappresentano le "xxxxxxx" ma se sono proprio stampigliate sul cavo, allora vale la pena buttarlo via. Quote Di sicuro non sono cavi di "marca" ma chi me li ha forniti mi diceva essere "di buona fattura". Se per questo il primo tecnico sky ed anche quello che mise poi il multivision mi hanno mollato con un cavo sottilissimo. Ma va? Che strano, è la prima volta che lo sento dire. Di solito i tecnici sky sono persone superquaificate e montano materiali eccellenti Visto che hai riproposto l'eventuale uso di un amplificatore, è meglio che tu sappia che amplificare è da considerarsi "l'ultima spiaggia" e spesso questo rimedio non dà i risultati sperati. Bisogna riconoscerti, però, che senza volerlo lo avresti messo nel posto più giusto; nè vicino all'antenna e nemmeno vicino al decoder Quote mi sapreste consigliare per il mio tipo di impianto SCR cosa metterci anche come parabola e che costi potrei avere ? Senz'altro una parabola da 80 cm e non più piccola. Per gli LNB c'è solo l'imbarazzo della scelta, basta che ti affidi ad un marchio noto. Quote sapete se ci sono siti in cui si può prenderne anche la metà 50mt circa? Se le due calte sono 25 e 50 metri, sei gà a 75 e secondo me costano di più 75 metri "sfusi" che una matassa da 100.
snipermosin Inserita: 20 marzo 2018 Segnala Inserita: 20 marzo 2018 Se decidi di cambiare cavo e mettere un ottimo 7 mm (6,8 effettivi), non credo proprio che avrai bisogno di amplificare, anche se la tratta è di 50 mt, quindi perderai circa 13-15 db rispetto all'uscita dell'LNB, e considerando una potenza media disponibile (con parabola ben puntata) di circa 75 db, ne avrai al decoder ancora 60 che sono piu' che sufficienti. In alcune zone, come ad es. al sud dalle mie parti, ho in media 80-85 db all'uscita dell'LNB (guadagno medio di 55 db dichiarati). Dimenticavo, non amo fare di tutta l'erba un fascio, ma sto trovando magagne su impianti eseguiti da tecnici sky ogni giorno, torno adesso da un intervento per LNB guasto, cliente nuovo ed impianto fatto da sky, tutto cavo da 5 mm, marca "cavallo pazzo", giunti a gogo' fatti all'acqua e al vento (si vede che hanno usato spezzoni rimanenti), e cablaggio fatto alla "zio Enzo" (felix ricorderà sicuramente il personaggio che uso per il termine di paragone), cavi piu' lunghi, piu' corti, giri della morte e ottovolante stile luna park. Risultato qualità massima all'uscita dell'LNB e perdita ingiustificata all'arrivo sul decoder, parliamo di circa 25 metri. Fate un po voi.
felix54 Inserita: 20 marzo 2018 Segnala Inserita: 20 marzo 2018 Quote ...Dimenticavo, non amo fare di tutta l'erba un fascio, ma sto trovando magagne su impianti eseguiti da tecnici sky ogni giorno.... ......e cablaggio fatto alla "zio Enzo" (felix ricorderà sicuramente il personaggio che uso per il termine di paragone), Se non altro non sono pericolosi per l'uomo poichè non maneggiano cavi a 220 Volt come lo zio Enzo....
djpalla Inserita: 21 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2018 Allora vi ringrazio per i prezioni consigli mi sto gia attivando per prendere un Cavel dg113 da 7 .... comunque secondo voi il primo passo da fare è controllare il puntamento antenna ? pensavo intanto che chiamo un tecnico di fare nell'ordine 1- da LBN metto il cavo cavel e lo faccio entrare in casa (2mt circa) 2- taglio il cavo e lo giunto / inserisco in un nuovo splitter che sarà quindi posizionato dentro casa 3- stacco il cavo che attualmente che arriva in salone dallo splitter e lo sfilo dalle canaline (cavo ripeto di 50-55mt circa totale e giuntato a circa mt 30) e faccio passare il nuovo cavo Cavel senza interruzioni/giunti. Collego il nuovo cavo all'uscita splitter 4- Il secondo cavo (quello che va al multivision per circa 25mt) lo lascio cosi com'è , il segnale va bene e sta in camera dei ragazzi, si usa di meno, e per metterci un Cavel oltre che alla spesa dovrei smontare mezzo armadio quindi se mi dite che posso evitare , eviterei. 5 - Finito il tutto, dovrebbe tranquillamente funzionare (ho solo sostituito cavo e lo splitter), passo a verificare puntamento del segnale con il tecnico. vi allego qualche foto per completezza di quanto ci siamo detti fino a ieri LNB la calata a destra è il cavo principale che va poi allo splitter ed a tutto l'impianto come descritto, il cavo a sx invece è solo rimasto attaccato, sarà lungo un 30cm e sta nella staffa parabola ed è poi + tagliato (non so perchè è rimasto cosi ma credo sia un vecchio residuo della primissima installazione Sky , poi quando ho messo successivamente il multivision 3 anni fa il tecnico avrà cambiato qualcosa francamente non ricordo, mi pare l'impinato SCR sia stato fatto appunto quando ho messo il secondo decoder). pensate che il cavo anche solo attaccato ad un uscita LBN per 30cm e con parte terminale tagliata (insomma cavo inutile) possa creare problemi all'LBN stesso ? Meglio che lo tolgo ? parabola con parte arruginita giunto del cavo che arriva in salone.... da splitter al giunto sono circa 30mt di cavo (prima il satellitare come detto stava in quella presa) poi ho giuntato per altri 20-25mt. in questa presa c'è anche ovviamente il cavo antenna (è il filo ancora più grosso sulla dx) che arriva anch'esso alla presa antenna (che ho lasciato) e che poi ho allungato per altri 20-25mt come per il satellitare per arrivare appunto al muro apposto.
felix54 Inserita: 21 marzo 2018 Segnala Inserita: 21 marzo 2018 Quote ....comunque secondo voi il primo passo da fare è controllare il puntamento antenna ? ....pensavo intanto che chiamo un tecnico Tutto sto casino per poi chiamare un tecnico? La prima cosa da fare è la sostituzione dello splitter e del cavo (se non hai problemi sulla tratta più corta, visto il problema che hai descritto, non sostituirlo) Dopo la sostituzione del cavo, fai un punto della situazione magari, già che ci sei, sostituisci l'LNB con un modello più recente come suggerito da snipermosin. Per fare questi lavori non ti serve nessuno e a cose fatte, se è il caso, chiami un tecnico dotato di strumentazione idonea che valuterà se è sufficiente ottimizzare il puntamento della parabola o sostituirla. Quote il cavo a sx invece è solo rimasto attaccato, sarà lungo un 30cm e sta nella staffa parabola ed è poi + tagliato (non so perchè è rimasto cosi ma credo sia un vecchio residuo della primissima installazione Sky , poi quando ho messo successivamente il multivision 3 anni fa il tecnico avrà cambiato qualcosa francamente non ricordo, mi pare l'impinato SCR sia stato fatto appunto quando ho messo il secondo decoder). pensate che il cavo anche solo attaccato ad un uscita LBN per 30cm e con parte terminale tagliata (insomma cavo inutile) possa creare problemi all'LBN stesso ? Meglio che lo tolgo ? Danni non ne dà (se non imbarca acqua) ma è perfettamente inutile lasciarlo collegato. E' chiaro che se cambi l'LNB, di sicuro, non ce lo rimetti Chissà cosa intendeva fare il "genio" che ha tagliato il cavo per poi lascialo infilato nel braccio della parabola.... forse si spellava le dita a svitare il connettore ed eliminarlo totalmente? C'è tanta gente strana c'è al mondo ma possibile mai che quasi tutti siano sedicenti antennisti?
djpalla Inserita: 21 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2018 si ok faro allora cosi come detto. splitter e cavo nuovo Poi verifico e potrei quindi anche sostituire LBN da me senza necessità di ripuntare ? Pensavo che magari toccando era necessario il ripuntamento. Per LBN vado su quelli che mi avete consigliato sopra insomma, se ne avete uno in particolare di modello mi fido vado a colpo sicuro, anche per lo splitter per la rugine dite che ancora va bene quella parabola ?! thanks
felix54 Inserita: 21 marzo 2018 Segnala Inserita: 21 marzo 2018 Nel tuo caso, vista la mancanza di strumentazione adeguata, ti conviene segnarti la posizione del vecchio LNB, prima di rimuoverlo. Intendo dire di segnare la posizione sul collarino di fissaggio, per quanto riguarda a distanza di montaggio dall'antenna (vedi immagine allegata). La rotazione può esseretrascurata ma se non fosse a 0°, segnati anche quella. Così facendo se montando il nuovo LNB hai problemi, puoi sempre tornare indietro. Monti il nuovo LNB fissandolo a metà della corsa disponibile e a 0° come si direbbe montato quello vecchio e verifica il risultato ottenuto. Non farci fare pubblicità "occulta" Attieniti ai marchi citati e non ti sbagli... Pensavo che la ruggine fosse più evidente e credo che se tutto funzionerà senza chiamare un tecnico, la puoi lasciare così. Viceversa, se chiami qualcuno, fatti montare una parabola nuova, da non meno di 80 cm, magari in allumino che non arrugginirà negli anni. In ogni caso, procedendo a step, puoi interrompere la sequenza di operazioni come e quando vuoi, purchè tu abbia raggiunto risutati soddisfacenti.
djpalla Inserita: 21 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2018 ok grazie davvero 1000 per il supporto ad entrambi , vi farò sapere i risultati ottenuti
Pierluigi Borga Inserita: 21 marzo 2018 Segnala Inserita: 21 marzo 2018 Ciao dalla foto non si vede bene, ma per caso è stato segnato il cavo sat con la vite del supporto della scatola 503, c'è del nastro marrone che copre il cavo.... Ciao
snipermosin Inserita: 21 marzo 2018 Segnala Inserita: 21 marzo 2018 56 minuti fa, Pierluigi Borga scrisse: Ciao dalla foto non si vede bene, ma per caso è stato segnato il cavo sat con la vite del supporto della scatola 503, c'è del nastro marrone che copre il cavo.... Ciao In effetti sembrerebbe appena pizzicato, ma piu' che altro mi pare che solo la nastratura sia stata coinvolta. Mi preoccuperei maggiormente delle pieghe strette che fa lo stesso cavo subito dopo i connettori F, potrebbero (e capita spesso) causare dei disadattamenti sulla linea.
djpalla Inserita: 21 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2018 Bhe si in effetti @Pierluigi Borga giusta osservazione il cavo sembrerebbe pizzicato dalla vite della scatola In effetti anche quelle pieghe sul connettore F e la sua posizione verticale dentro la scatola non mi piacciono per niente ragione percui forse è meglio procedere a sostituire tutto il cavo con un Cavel 7mm unico senza giunti. comunque ripeto fortunatamente nonostante i 50mt di cavo giuntato , splitter semi ossidato da oltre 3 anni fuori in balcone , Sky si vede , il decoder registra ed a meno che non ci sia un forte temporale il segnale regge bene e non sgrana o squadretta mai .... è solo che da qualche giorno mi è riandato l’occhio sul test frequenze e test canale e questi sufficienti e mediocri come voto non mi vanno molto giù Non Vi ho inoltre detto altre cose che dopo anni dal cablaggio mi risultano ancora misterioso come il fatto che ci sia dentro la scatolina elettrica che fa da raccordo tramite tra: presa sul muro dove sta il cavo giuntato<——-scatolina elettrica ——> presa satellitare su muro ....totale 25mt di cavo ulteriore ....dicevo dentro la scatola elettrica c’è uj cavo satellitare che mi va dentro ad un ingresso amplificatore antenna (vedi foto sotto, io cavo sat che ho segnato in verde va dentro la scatolina bianca anche se l’ingresso non si vede perché il cavo passa dietro ai fili elettrici blu) hanno messo in troppi le mani su questo impianto e seppur funzionante credo sia meglio sistemarlo almeno per la calata che arriva fino al salone comunque quanto ora detto è un ulteriore dettaglio perché qui c’è da semplificare di molto la cosa ossia: cavo Cavel unico che dallo splitter mi arriva fino al decoder in salone e stop
felix54 Inserita: 21 marzo 2018 Segnala Inserita: 21 marzo 2018 Non è che stai facendo confusione con i cavi dell'impianto terrestre?? Apri lo scatolotto bianco e facci vedere cos'è.
djpalla Inserita: 22 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2018 si @felix54 non volevo confondere ulteriormente, ma quella scatolina è dell'impianto terreste, di quello sono sicuro anche perchè il cavo entra entra tutto a dx e due che escono (in basso a centro scatola nella foto) sono cavi antenna. i due cavi bianchi più piccoli sulla sx invece, come vedete hanno la stampatura blu (c'è scritto sta 0,75 ....75ohm etc....) e sono sat, ed al decoder in salone arriva uno di questi due cavi : A - quello con il segno verde come dicevo va in questa scatolina (non si vede l'ingresso perchè coperto dai cavi elettrici blu grandi). B - quello con il segno giallo invece passa da un corrugato all'altro probabile dunque che il cavo A sia usato per l'antenna terrestre ?!?! bho ! probabile ! mentre il B è quello che è stato aggiunto, e che dal giunto (pardon gioco di parola) fa questo giro per arrivare al muro opposto. Comunque come detto, queste ultimi due messaggi che ho scirtto sono dettagli che serviranno anche come cronistoria storica personale qua sul forum, a breve intanto procedo a togliere dai corrugati il cavo satellitare attuale (giuntato) e metterci un Cavel da 7mm unico come mi avete consigliato e nel mentre ricontrolliamo l'impianto ... poi passiamo al LBN in caso
felix54 Inserita: 22 marzo 2018 Segnala Inserita: 22 marzo 2018 Quote quello con il segno verde come dicevo va in questa scatolina (non si vede l'ingresso perchè coperto dai cavi elettrici blu grandi). quello con il segno giallo invece passa da un corrugato all'altro Boh, a me pare esattamente il contrario; il verde è passante ed il giallo fa il terrestre... Comunque sono dettagli di poca o nessuna importanza. Procedi come già scritto e aggiornaci.
djpalla Inserita: 18 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2018 @felix54 @snipermosin il 20/3/2018 at 15:49 , snipermosin scrisse: 2)Sostituire le tratte di cavo senza fare giunture, con un ottimo cavo da 7 mm come il Cavel DG113 o similare. ritorno su questo topic , ancora non ho iniziato i lavori di ricablatura ma intanto volevo chiedervi che il fornitore mi propone come cavo un AEV classe A+ gas injected da 6,8mm...può andar bene come similare del Cavel DG113
felix54 Inserita: 18 aprile 2018 Segnala Inserita: 18 aprile 2018 Questo cavo avrà una sigla univoca per riconoscerlo fra gli altri, oppure no? Da cosa hai scritto non di può risalire ad un cavo specifico. P.S. ho guardato sul catalogo AEV dove sembra esserci un solo tipo di cavo in classe A+ con quel diametro e se è così è un buon cavo.
