Quadro elettrico su anta
Buongiorno a tutti,
mi occupo di automazione nel settore del packaging.
Dovendo costruire un macchina low cost, abbiamo pensato di montare il quadro elettrico sull'anta del telaio della macchina per risparmiare spazio.
Cioè i componenti sarebbero normalmente montati su una piastra che poi verrebbe fissata alla porta. Quindi aprendo il telaio si muoverebbe tutto il quadro.
La domanda è: questa soluzione, secondo voi, rientra nelle normative?
Molto dipende da quali e quanti componenti andranno installati e da come saranno installati.
Potrebbe anche rientrare nelle normativa, però non rientra di certo nelle cose ben fatte.;)
Poi nella mia vita professionale ho visto anche porcate peggiori.
i miei macchinari hanno parte dei quadri montati sugli sportelli degli stessi... però è comunque uno scatolato, da come la descrivi te sembrerebbe che i componenti verso l'interno della macchina siano "all'aperto" diciamo..
quindi la questione potrebbe essere quella di protezione dei componenti da agenti esterni...
13 ore fa, reka scrisse:
Tutti i produttori di carpenteria hanno in catalogo scatole, anche di dimensioni ragguardevoli, per montare componentistica a bordo macchina, queste sono soluzioni che se ben fatte si possono classificare "a regola d'arte".
La normativa macchina, cita che sulle ante la massima tensione ammissibile è di 240 V AC (se mi ricordo bene). Provo a verificare, ma il valore non dovrebbe essere di molto.
Buona giornata a tutti, Ennio
17 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Salve Livio,
il quadro è alimentato a 220V ma la parte di potenza comprende giusto due piccoli inverter e rele, poi ci saranno protezioni varie, alimentatore 24V e plc.
16 ore fa, reka scrisse:
Salve reka,
Nel mio caso non c'è nessuna cassa.
Per essere più chiari sarà un cubo di 1,2 m di lato in cui vi saranno due motori e tutta la meccanica della macchina, il quadro sarebbe montato sull'anta che chiude questo cubo.
La protezione da agenti esterni non è un problema perché tutto questo telaio è chiuso su tutti i lati e protetto per lavaggi con idropulitrice.
1 ora fa, ETR scrisse:
Salve ETR,
la tensione massima sarà, appunto, 220V quindi speriamo si ricordi bene :)
Grazie a tutti per le risposte,
buona giornata
Buona giornata
perdona Francesco il mio interrvento dopo un paio di gg , ma dal cell non mi lasciava scrivere , adewsso volevo darti un mio pensiero .
Esiste un detto...non ricordo di chi, che cita piu o meno.. non esiste nhulla che qualcun altro non possa fare leggermente a meno come costo e qualità     mi pare fosse riferito ad una pubblicità di prosiutti
Dove faccio manutenzione ho alcune macchine con quadro elettrico o parte di esso sulla portella .
Un conto è una macchina di 20 anni fa....con variem mjodifiche....se lk'anta la sopporta sono io il primo ad aggiungere una piastra  piuttosto che vedere  i componenti penosamente appesi qua e la...
ma una macchina nuova... certo tu specifichi low cost ..... propio perchè piccola.. una volta aperta l'anta...ci si iresce ad entrare nella macchina per eventuali vregolazioni o registrazioni oppure ci si urta con le spalle sulla piastra montata sulla portella ?
9 ore fa, luigi69 scrisse:
Salve Luigi
l'anta supporta tranquillamente il peso del quadro, e si può aprire di 180°, quindi nessun problema in quel senso. :)
Vorrei capire se rispetto tutte le varie norme della direttiva macchine, ecc..
