sandrotto Inserito: 20 marzo 2018 Segnala Inserito: 20 marzo 2018 Salve, ho questo tv da riparare con alimentatore EAX64905001 (2.8), sul connettore del led misuro zero volts. Inoltre ho provato le barre led di cui tre led bruciati uno per ogni fila. Intanto se qualcuno ha lo schema elettrico di questo alimentatore vorrei azzardare la riparazione. Qualche dritta in merito? Ho notato col tester che se punto il positivo del connettore dei led e l'altro puntale a massa sul circuito mi misura 103 volts mente se punto la massa sul negativo del connettore led ho 0 volts. Ringrazio tutti anticipatamente
bravaccino Inserita: 20 marzo 2018 Segnala Inserita: 20 marzo 2018 Ma l alimentatore ha un altra sigla penso questa non lo mai sentita fammi avere la foto del alimentatore
sandrotto Inserita: 20 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2018 la sigla è giusta ed è presa proprio sullapiastra dell'alimentatore. ora invio foto
baldus Inserita: 21 marzo 2018 Segnala Inserita: 21 marzo 2018 da quello che dici penso che hai un problrma nell'alimentatore che alimenta la retroilluminazione
sandrotto Inserita: 21 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2018 ok provvedo a sotituire i led appena arrivano, visto che in italia abbiamo poco ho provveduto dalla Francia. Vi farò sapere l'esito
sandrotto Inserita: 27 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2018 Oggi sono arrivati i led, ho sotituito i tre led bruciati ed ho provato con alimentatore da banco a 31 volts e le tre righe funzionano tutte. Confermo che l'alimentatore non eroga i volts previsti per accendere i led quindi la mia intuizione che l'alimentatore fosse guasto era giusta. Qualcuno ha lo schema dell'alimentatore vorrei provare la riparazione. Grazie per eventuali risposte.
sandrotto Inserita: 30 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2018 Sostituito ic MP3202 che si occupa dell'alimentazione dei led ma niente ancora non arrivano i volts previsti al connettore dei led.
sandrotto Inserita: 31 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2018 Nella parte di delle piste dell'alimentatore ho trovato un integrato che si occupa dell'alimentazione dei led (MP3202) potrebbe essere lui l'incriminato guasto ma senza schema non posso dirlo con certezza. posto foto qualche dritta?
sandrotto Inserita: 4 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2018 Sostituito ic MP3202 che si occupa dell'alimentazione dei led ma niente ancora non arrivano i volts previsti al connettore dei led. qualche consiglio da parte di qualcuno? ho trovato uno scema in rete ma è generico e senza voltaggi.
sandrotto Inserita: 13 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2018 Nessuno che ha qualche proposta?
Tya Inserita: 13 aprile 2018 Segnala Inserita: 13 aprile 2018 Controlla ogni singolo componente sulla scheda qualche resistenza oppure un diodo in corto controlla bene I condensatori elettrolitici
Slegar Inserita: 14 giugno 2018 Segnala Inserita: 14 giugno 2018 salve, sono anch'io alla prese con questo LG, audio ok ma spenta la retroilluminazione. Sul connettore dei led, c'e una tensione fluttuante da circa 15 a 20 volt anche se stacco il sopraddetto connettore. Ho cambiato il condensatore da 68 micro vicino al connettore ma niente. Vorrei cambiare la scheda (se il codice indicato è giusto), ma gradirei sapere dove rivolgermi poichè sono abbastanza fuori zona. Grazie per ogni consiglio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 giugno 2018 Segnala Inserita: 15 giugno 2018 il regolamento vieta accodamenti. Per il tuo caso sembra che ci sia una o più strisce led guaste
