Asciugatrice whirpool stacca il relais della resistenza dopo un minuto chi mi puo aiutare
Buongiorno possiedo un asciugatrice whirlpool ad aria calda con resistenza comandata dall relais sulla scheda quella con la manopola dei programmi accendo la resistenza funziona per un minuto poi scatta il relais il secondo sulla scheda e continua a fare il ciclo invertendo il senso di marcia del cestello ma non scalda più o dato un occhiata nel forum ma sono le stesse cose che o fatto io ora cambio il relais e il termostato l'unico che non è in continuo ma a solo una misurazione come se fosse una resistenza.forse avete risolto il guasto e io non riesco a trovarlo sul forum se mi potete aiutare grazie mille
