Collegare Gateway Modbus Al Pc
Salve a tutti , vorrei chiedervi di spiegarmi o darmi riferimenti utili che mi aiutassero a capire come collegare mediante collegamento seriale un gatway zigbee rs485 alla porta seriale del mio pc.
Premesso devo lavorare in ambiento win Xp e che successivamente devo sviluppare un applicazione java per far comunicare i due dispositivi.
ultima premessa sono totalmente inesperto, per questo vi chiedo di aiutarmi nel modo piu semplice possibile, scusate il distubo e la mia ignoranza in materia.
Grazie!!!
  • 1 month later...
Mah, non conosco Zigbee, ma credo che dalla 232 del PC tu debba andare sulla 232 del gateway tramite una connessione a 3 fili.
Se il gateway è DTE occorre incrociare (pin 2 su pin 3, 3 sul 2 e 5 sul 5). Se il gateway è DCE allora dritti (2 su 2, 3 su 3, 5 su 5).
se invece lo zigbee non ha una porta 232 devi mettere un convertitore di mezzo. Non conosco nemmeno io lo zigbee!!!!!
