c.service Inserito: 21 marzo 2018 Segnala Inserito: 21 marzo 2018 Salve a tutti ho un problema e spero non sia colpa della obsolescenza programmata, ho aperto il pannello posteriore ed è perfettamente pulito, ventole perfette, tv di 5 anni ma viene usata pochissimo. improvvisamente si è spenta e il led rosso emette 7 lampeggi. ho controllato l'alimentatore ed ho notato facendo delle misurazioni che la 230v passa dal primo connettore verso la mainboard centrale, mentre il secondo cavetto misurando la tensione in uscita non dà nulla, ho provato a capire come funziona il circuito e credo che sotto la piastra dissipante ci siano 2 ponti diodi raddrizzatori che trasformano la 230v ac in dc, al momento dell'attivazione del pulsante i due relè agganciano e il circuito emette la 230v dc poi il relè dopo i sette lampeggi cade e viene a mancare la tensione. A questo punto ipotizzo da profano che il cavettino centrale che unisce la mainboard centrale con l'alimentatore comanda i 2 relè ed è lei che sgancia l'alimentazione per qualche motivo ignoto ma presumo che intanto l'alimentatore funzioni. qualcuno ha idea in che modo potrei risalire all'errore? quali componenti misurare e se si trova un elenco di codici errore per i sette lampeggi ? grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2018 Segnala Inserita: 22 marzo 2018 questo è il service manual,clicca su get manual appena compare dopo 30". Troverai le indicazioni sui lampeggi del led
c.service Inserita: 2 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2018 ho letto vari argomenti , ho seguito alcune indicazioni ed ho sostituito 9 30f131 speso 20€ , risaldati e la tv si è accesa finalmente , solo che dopo 30 minuti di funzionamento sono saltati nuovamente questavolta uno in particolare è esploso, si è aperto in 2 pezzi. ed ora non saprei se vi possono essere altri componenti che lavorano male e creano la rottura, i condensatori sono integri e le saldature tutte sane.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 aprile 2018 Segnala Inserita: 2 aprile 2018 per me fai meglio a cercare tutta la scheda per evitare impazzimenti,soldi sprecati e tempo perso
