lavatrice Siemens errore E43
sammyco
ciao a tutti
condivido questa mia esperienza
lavatrice Siemens con codice di errore E43 - basta cambiare le spazzole del motore e poi resettare l'errore con la procedura qui sotto che ho trovato solo in inglese
This is related to the motor, and may be that the motor needs new brushes the Tacho (feedback mechanism) is broken, wiring or the motor control board. Most likely for a 6-7 year old washing machine is the brushes.
However, after changing them, you still need to reset the machine
  1. Turn off the machine (dial to 0)
  2. Open the door
  3. Turn on the machine on first program
  4. Close the door
  5. Turn off the machine
  6. Turn on the machine on the "six-o-clock" program, which is centrifuge
  7. Press the "option down" button and keep it pressed (This is the button left of the display)
  8. Turn the dial to "seven-o-clock" (empty/pump out program)
  9. Release the "option down" button
  10. Turn of the machine
This should reset the machine, and if everything is allright, it should work. If it does not work after changing the brushes and resetting it, something else is wrong, most likely the motor control board, or if the motor.
spero sia utile a qualcuno
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 1 year later...
il 21/3/2018 at 22:24 , sammyco scrisse:
ciao a tutti
  2. Open the door
  4. Close the door
Grazie mille! Confermo. Il tasto"Option down" è il tasto di selezione di velocità della centrifuga.
Link al commento
  • 8 months later...
Chiedo aiuto:
Stamattina la lavatrice Siemens Iq500 non ha terminato il programma e segnala errore E43 con tanto di rombo del motore a vuoto. E non apre nemmeno l'oblò.
Oltre a chiamare un tecnico lunedì, cosa posso fare almeno per aprire l'oblò? L'acqua dal filtro l'ho già svuotata, trovandoci ovviamente un po' di tutto.
Link al commento
