abbio90 Inserito: 21 marzo 2018 Segnala Inserito: 21 marzo 2018 Ciao a tutti...oggi ho provato ad impostare un secondo gateway su router mikrotik che sarebbe da utilizzare quando non funziona il primo...l'ho realizzato in questa maniera...penso sia corretto ma manca qualche passaggio..ho creato un wlan virtual in station pseudobridge che aggancia il Wi-Fi della saponetta vodafone...l'ho impostata in dhcp client tenendola fuori dal bridge della lan e creato la maquarade del traffico in uscita...s disabilita il gateway 1 tutto funziona ma se gli lascio abilitati entrambi nonostante dalle interface siano registrati non ho banda...cos sbaglio?immagino debba impostare una regola che dice il router come gestirle....
Andrea Annoni Inserita: 22 marzo 2018 Segnala Inserita: 22 marzo 2018 Bisogna vedere come hai impostato le rotte......in teoria devi dare dei pesi diversi in base alla priorità. Ad esempio distance 0 alla princiaple e distance1 alla secondaria. E poi creare uno script per decidere come gestire. Ora non sono al PC ma se vai sulle WIKI ci sono molti esempi sia come load balancer che come fail-over
abbio90 Inserita: 24 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2018 Domani devi un Po, vediamo che ne esce
abbio90 Inserita: 22 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2018 questa discussione è ferma da un po...ma non avevo mai approfondito la cosa se non faccendo la commutazione manualmente.. se volessi fare la commutazione automatica e meglio utilizzare un netwach che disabilità la rotta distance 1 o impostare le mangle??
Andrea Annoni Inserita: 22 agosto 2018 Segnala Inserita: 22 agosto 2018 Dipende come vuoi gestire; ad esempio come ti dicevo se ti basta il semplice failover basta che metti a una distance più alta il GW della saponetta. In questo caso però interverrà solo quando il GW di default non sarà raggiungibile. Non tiene conto però se la connessione si degrada (es. ping elevati ecc). E nella Wiki trovi proprio l'esempio: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Two_gateways_failover Qui invece trovi un esempio più avanzato dove il controllo avviene mediante script e invio mail: https://www.ubuntuserver.it/failover-mikrotik-esempio-1/ Quin invece trovi un esempio di load balancing con PCC: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC
abbio90 Inserita: 22 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2018 ho impostato un semplice netwach che diativa la route primaria... grazie
abbio90 Inserita: 22 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2018 se invece volessi filtrare il trafico della WANbackup perchè ho solo 10GB al mese, magari filtrando youtube come posso fare?? o contenuti video in generale
