lg 42pt353a in protezione
Salve questo televisore inserendo la spina di corrente fa finta di accendersi e poi si spegne.Il led rosso si accende per un attimo compare lo schermo di grigio scuro poi si spegne e il ciclo si ripete.A detta del cliente il tv funzionava con il decoder esterno per via dello spinotto rotto dell'antenna,lo spinotto dell'antenna è stato sistemato saldando il filo centrale al suo interno,una volta montata la scheda il tv si è illuminato regolarmente posizionandosi sulla presa scart,nel mentre facevo la commutazione per farlo andare  in tv lo schermo si è posizionato regolarmente su programmi e ho continuato per cercare un programma, qualche frazione di secondo e il tv si è messo nella posizione sopraelencata.Cosa devo pensare di avere eseguito male l'operazione di saldatura dello spinotto di antenna? Allora perchè inizialmente sembrava che funzionasse?
no,non credo sia lo spinotto. Tutt'al più può essersi creato un guasto indotto con la sua sostituzione
Infatti! Però c'è da dire che che il moduletto in questione dove è situato lo spinotto,la presa di antenna per intenderci, credo sia un vero e propio tuner in quanto sulla scheda è saldato con una decina di piedini con le relative alimentazioni di 12 volt, 5 volt,  tensione varicap e linea digitale. Il dubbio è:Vuoi vedere che nel toglierlo dallo stampo inavvertitamente si sia interrotta una pista? Se per ipotesi si è interrotta la linea digitale,non essendoci comunicazione con il processore potrebbe creare un inconveniente come da nota di aiuto?Ci vorrebbe lo schema elettrico,si potrebbe tentare di seguire questa strada,che ne pensate? o perdo solo tempo?:wacko:
Se riesci ad identificarne iltelaio posso provare ancora a cercare lo schema. Col modello non trovo nulla
