tipi di dati plc
salve,
sto lavorando su di un progetto tia15 e dovrei importare dei "tipi di dati", le vecchie UDT, da un progetto tia 14. il copia/incolla non lo accetta, c'è un modo per importarle?
Devi fare la conversione del vecchio progetto da TIA14 a TIA15.
Per farla, ti basta aprire con TIA15 il vecchio progetto, e ti dice che, se vuoi aprirlo, devi fare la conversione.
Dai conferma, e viene creato un nuovo progetto in versione TIA15. Il progetto originale rimane invariato.
grazie. ho risolto con "genera sorgente dai blocchi"
Ottima soluzione, ma non di tutti i blocchi è possibile generare il sorgente.
Altra possibilità per importare blocchi in altri progetti, è di crearsi librerie personalizzate dove archiviare i blocchi di uso più frequente.
Anche in questo caso però, se si apre la libreria con una versione più recente del TIA, viene generata una nuova libreria.
in effetti poi mi sono fatto una biblioteca dove ho copiato i blocchi che mi interessavano, in seguito li ho importati sul TIA15
