lavatrice nardi riscalda poco l'acqua
Salve a tutti volevo esporre il mio problema con questa lavatrice Nardi con la speranza che qualcuno possa aiutarmi.
ho notato che pur impostando la temperatura acqua su 70 o 80 gradi ho notato che la lavatrice riscalda poco l'acqua
non e' bollente.
ho misurato la resistenza e' ho 25 ohm e  la tensione arriva in fase di riscaldamento
Cosa mai e' potuto succedere?
un aiuto grazie:(
Stefano Dalmo
Sensore  difettoso ?
Oppure la resistenza è incrostata da calcare
E quindi impiega molto per scaldare, poi la macchina prosegue senza raggiungere la temperatura impostata
Grazie x le risposte
A dire il vero volevo già sostituire la resistenza ma poi ho visto che riscaldava e ho desistito
X quanto riguarda il sensore è quello nero che si trova al lato della resistenza?
Il termostato di massima temperatura?
Dici quello Stefano?
Stefano Dalmo
Si quello ,
Ma non è di massima  .
OK grazie x la risposta
Quindi è proprio il sensore che regola le varie temperature che si impostano
Vero?
Ma funge anche da temperatura max come un termostato di limite?
