moaves75 Inserito: 22 marzo 2018 Segnala Share Inserito: 22 marzo 2018 Buonasera a tutti. Mi chiedevo se era possibile realizzare un sistema che permetta di ricevere un sms quando si riceve una chiamata citofonica. Il sistema citofonico condominiale è quello a 5 fili della Urmet Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moreno_b Inserita: 22 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2018 Ti basta solo un sms che notifichi la chiamata? non rispondere poi al citofono? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 23 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2018 Se ti serve proprio un sms puoi utilizzare un combinatore gsm abbinato ad un relè. Altrimenti utilizzi un rinvio di chiamata Urmet, che t permette di rispondere e aprire il portone con smartphone e app dedicata. In questo caso però hai bisogno di avere internet da ambedue i lati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moaves75 Inserita: 23 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 23 marzo 2018 10 ore fa, soltec scrisse: Se ti serve proprio un sms puoi utilizzare un combinatore gsm abbinato ad un relè. Altrimenti utilizzi un rinvio di chiamata Urmet, che t permette di rispondere e aprire il portone con smartphone e app dedicata. In questo caso però hai bisogno di avere internet da ambedue i lati. I dispositivi di rinvio di chiamata della Urmet li trovo solo per sistemi a 2 fili tipo 2voice... 17 ore fa, moreno_b scrisse: Ti basta solo un sms che notifichi la chiamata? non rispondere poi al citofono? Come da risposta precedente, visto che sembra complicato, mi accontento anche solo di sapere che qualcuno ha citofonato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 23 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2018 4 ore fa, moaves75 scrisse: I dispositivi di rinvio di chiamata della Urmet li trovo solo per sistemi a 2 fili tipo 2voice... È chi te la detto? Ci sono anche per sistemi analogici 4+n (5 fili). Ne ho montati almeno 5.... Devi verificare che nell'impianto non ci sia il centralino unificare di portineria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moreno_b Inserita: 23 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2018 4 ore fa, moaves75 scrisse: mi accontento anche solo di sapere che qualcuno ha citofonato Se basta questo un bel combinatore GSM come dice Soltec, un piccolo relè in parallelo alla suoneria del citofono, quando suonano lui si eccita e chiude il contatto, quel contatto va all'ingresso del combinatore (per esempio AMC Voxout). Chiaramente ti occorre una sim all'interno del combinatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moaves75 Inserita: 24 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 marzo 2018 15 ore fa, soltec scrisse: È chi te la detto? Ci sono anche per sistemi analogici 4+n (5 fili). Ne ho montati almeno 5.... Devi verificare che nell'impianto non ci sia il centralino unificare di portineria. Non so se sia vietato dal forum chiedere il modello.... comunque sono sicuro che nello schema dell'impianto c'è un relè scambiatore perché ci sono due elettro-serrature e due pulsantiere su un'unica scala. Inoltre l'impianto è di quelli vecchi senza chiamata elettronica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 24 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 24 marzo 2018 Il rinvio compatibile con i sistemi analogici 4+N e coassiali e il 9854/58 Il relè scambiatore non è un problema. Il rinvio di chiamata è come se fosse un citofono remotizzato. Se hai un impianto normale 4+n va bene. Genera una chiamata Voip sulla App. Devi essere quindi connesso a Internet con App aperta o in background. Se stai però effettuando una chiamata vocale nello stesso momento che ti suonano non ti chiama. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
